Lcd sony kdl52-s5100 se apaga led palpadea 5 veces se apaga por 5 segundo
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda con relacion a este LCD SONY enciende se ve y se oye perfectamente bien luego se apaga y el led rojo de stand bay palpadea cinco veces luego se detiene durante cinco segundos y despues parpadea cinco veses mas este ciclo se repite indefinidamente.
Para volverlo a encender hay que desconectarlo y volver a conectarlo.
Agradesco cualquier informacion
Tendrías que buscar el manual de servicio o similar para saber qué significan esos 5 destellos del led.
Puede que sea algún problema de temperatura. Imagino yo por lo que decís, pero para estar más seguros, habría que ver qué significan los destellos del led.
Según el manual de servicio del chasis EX2R (tal cual creo trae ese aparato), 5 flashes o
parpadeos del led significa posible fallo ubicado en BM3 (main) board.
Será cuestión de buscar por ese lado. Si podés, subí fotos del main de ambos lados.
Lo primero que vería yo sería la temperatura que levantan los integrados.
me gustaria saber como puedo aceder al modo de servicio para reiniciar el tv.
ya intente con: DISPLAY 5 VOLUMEN + POWER
tambien intente con 5 DISPLAY VOLUMEN + POWER.
todo esto lo hago frente al tv en una secuencia rapida y con el tv en stand bay.
agradesco cuarquier informacion.
Para servicio es: DISPLAY * 5 * VOL+ * POWER con el equipo en standby
Para diagnostico es: DISPLAY * 5 * VOL- * POWER con el equipo en standby
