Buenas tardes foristas,
Estoy estudiando como manejar un display lcd lm016l con el PIC16F84A, el asunto es que hay un ejercicio en el que se plantea ver un número en diferente notación y necesito verlo en formato binario, es decir con los caracteres 1's y 0's.
El programa es así: con un pulsador en RB0 incremento un contador y así mismo el LCD visualiza cada incremento del contador, inicialmente "0000". El número en binario debe contar con ocho bits, pero como hasta ahora empiezo, me decidí a hacer un conteo de un nibble, que va de "0000" hasta "1111" que son caracteres ascii y luego hacerlo para el byte, tomando un nibble a la vez.
Mi problema es que cada vez que pulso el contador se me enloquece, ya arreglé el retardo, y aunque parece suficiente hasta al grabar el micro me salta como loco, después del "0001", mi problema, no sé si sea el incremento del puntero, o que lo envío a sacar cada caracter del valor binario de las tablas DT, pero es algo que se me escapa, no sé si haya un método estándar para hacer esto, o si mi rutina es válida, o si no se debe hacer así, etc.
Este es el código que hice para visualizar cada incremento (la longitud del dato es de un nibble por ahora):
list p=16F84A ; list directive to define processor
#include <p16F84A.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
CBLOCK 0x0c
contador
puntero
ENDC
ORG 0X000
GOTO INICIO
Mensajes_BIN
ADDWF PCL,1
;BIN_0000
; DT "0000"
BIN_0001
DT "0001"
BIN_0010
DT "0010"
BIN_0011
DT "0011"
BIN_0100
DT "0100"
BIN_0101
DT "0101"
BIN_0110
DT "0110"
BIN_0111
DT "0111"
BIN_1000
DT "1000"
BIN_1001
DT "1001"
BIN_1010
DT "1010"
BIN_1011
DT "1011"
BIN_1100
DT "1100"
BIN_1101
DT "1101"
BIN_1110
DT "1110"
BIN_1111
DT "1111"
FinMensajes_BIN
INICIO
call LCD_Inicializa
clrf contador ;este registro comienza en 0 ,es el puntero para acceder a los valores binarios del nibble
clrf puntero ;este registro comienza en 0, cuenta el # de caracteres del valor binario, que deben ser 4
movlw '0' ;el conteo esta iniciado desde "0000"
call LCD_Caracter
movlw '0'
call LCD_Caracter
movlw '0'
call LCD_Caracter
movlw '0'
call LCD_Caracter
Principal
btfss PORTB,0 ;si se oprime pulsador en RB0
goto Principal ;
suelta
btfsc PORTB,0 ;revisa que se halla soltado
goto suelta ;elimina rebote, 50ms
call Retardo_100ms
call LCD_Borra ;borra el caracter actual en lcd para visualizar otro valor, al que incrementó
incf contador,1 ;aumenta contador para que busque un nibble distinto cada vez
envia
movf contador,0 ;cargo el contador para que sea puntero de las tablas
addwf puntero,0 ;
call Mensajes_BIN ;acaben de escribir los 4 caracteres y si faltan, entonces que saque el que falta hasta que se vean
call LCD_Caracter ;los cuatro en lcd
incf puntero ;cuando sale un caracter, registra cada vez hasta que llegue al cuarto
prueba
movlw 0x04 ;puntero=4?
xorwf puntero,0 ;
btfss STATUS,Z ;
goto envia ;no, apunta al siguiente caracter
clrf puntero ;si, puntero se borra y esperamos pulso para volver a incrementar
goto Principal
include<LCD_4BIT.INC>
include<RETARDOS.INC>
end
Por favor si alguien reconoce algún error en mi código, dígame cuál es o cualquier sugerencia. De nuevo un montón de gracias por su ayuda.
CBLOCK 0x0c
contador
puntero
ENDC
ORG 0X000
GOTO INICIO
Mensajes_BIN
ADDWF PCL,1
;BIN_0000
; DT "0000"
BIN_0001
DT "0001"
BIN_0010
DT "0010"
BIN_0011
DT "0011"
BIN_0100
DT "0100"
BIN_0101
DT "0101"
BIN_0110
DT "0110"
BIN_0111
DT "0111"
BIN_1000
DT "1000"
BIN_1001
DT "1001"
BIN_1010
DT "1010"
BIN_1011
DT "1011"
BIN_1100
DT "1100"
BIN_1101
DT "1101"
BIN_1110
DT "1110"
BIN_1111
DT "1111"
FinMensajes_BIN
INICIO
call LCD_Inicializa
call LCD_Caracter
movlw '0'
call LCD_Caracter
movlw '0'
call LCD_Caracter
movlw '0'
call LCD_Caracter
Principal
goto Principal ;
suelta
call Retardo_100ms
envia
addwf puntero,0 ;
prueba
xorwf puntero,0 ;
btfss STATUS,Z ;
goto Principal
end
