Lector de monedas
Buenas noches saludos apreciados foristas...
Es muy bien conocido hoy en dia los lectores de monedas en las maquinas de los casinos (tragamonedas), pero debido a el posible fraude o proteccion de las mismas maquinas conseguir circuitos para leer estas monedas no es sencillo. Estoy trabajando en un circuito que lea 3 monedas de diferentes denominaciones y que este pueda despachar 3 productos es decir, que se active una salida dependiendo la denominación de la moneda de 10 50 y 100.
En esta direccion http://sites.google.com/site/anilandro/02800-selector-monedas consegui un circuito pero se me a hecho un tanto engorroso debido a que existen componentes sin valores y otros que casi no se entiende.. si existe alguna sugerencia de como mejorar dicho circuito o alguno probado.. bienvenido y agradecido
Esta bien la idea en la medida que las monedas sean ferrosas.. Entiende el concepto y lo pudes hacer, despues de todo tienes que construir las bobinas e ir ajustando la ganancia segun la composicon de las monedas y tamaños para que identifique por su masa ferrosa o como dice por su dispersion magnetica.
son monedas de niquel.. son las monedas de circulacion normal de venezuela... de 0,1 0,5 y 1 BsF.
lo que mas me tiene trancado es bajo cuales parametros construir las bobinas... como calcular las vueltas resistencia, etc
Son operacionales y estan comparando con lo que la resistencia de un lado esta marcando el punto de comparacion y tienes ahi una referencia... Lee sobre operacionales, magnetismo, inductancia, permeabilidad de distintos metales.
Buenas,
He estado buscandolo para publicarlo pero no lo he encontrado. Vi un documental en discovery (¿How does it works? Creo que era) que enseñaban como funcionaban las maquinas de cambio de monedas por billetes (Cambiaban tus monedas por billetes) y si no recuerdo mal utilizaban un laser o algo parecido para determinar el ancho de la moneda, claro que igual es mucho mas complicado que lo que querias hacer en un principio. Antes de la deteccion del tipo de moneda "todos los objetos" (Metian de todo) pasaban por una serie de filtros para eliminar los objetos no metalicos, y los objetos metalicos distintos de las formas de las monedas aceptadas.
No sé exactamente en que capitulo salia, pero busca en google por "maquina de cambio how does it works" y debe de salir algo.
Te lo comento, porque seguro que te da ideas de como hacer ciertas cosas, que aunque no sean como en el documental seguro que hay una forma mas "casera" de hacerlo.
P.D: Yo y mis documentales jeje
lionhead: Asi como lo describe el autor del articulo que posteaste, hay que experimentar la bobina mas adecuada que responda al material de las monedas. Es decir "ensayo y error".
