Falla en Display de TV Philco PLD3226HI
Llegó este Led al taller, por que al rato de funcionar empiezan a invertirse los colores y hacerse doble la imagen. Se vio que en la parte superior un una linea de 1cm aprox no lo hace. Se revisaron los flex, se limpiaron, se testeo la tcom y se encontró todo normal. Adjunto fotos de la falla haber si pueden darme una mano
    189.2 KB · Visitas: 9
    301.6 KB · Visitas: 10
Hola buenas noches. Tengo un televisor smart tv philco pld3226hi el cual presenta una franja blanca en la pantalla y el resto de la pantalla todo azul sin poder dar imagen. Me tiendole manos al televisor lo que he hecho es cambiar todos los capaciotores de filtro y eso no funciono.
He descubierto que si desconecto el cable lvds y lo vuelvo a conectar vuelve la imagen, pero cuando apago el televisor y lo vuelvo a encender nuevamente se presenta el problema anteriormente mensionado, si vuelvo a esconectar el cable lvds y lo vuelvo a conectar, la imagen vuelve a aparecer, el problema es que apago el televisor y vueleve a aparecer el problema. Espero puedan ayudarme. Muchas gracias
Seguramente tienes un problema en la tarjeta T-CON
Esto puede estar relacionado con suciedad por sulfatación en el cable LVDS y los conectores.
Si no, algún capacitor puede estar presentando fugas.
Necesitas medir los voltajes básicos de operación antes y después de la falla, esto con el motivo de poder determinar el sector con problemas.
Esto aplica para tarjetas T-CON independientes o incorporadas al panel LCD
No es difícil dar con la causa del problema. Todo depende del instrumental del cual dispones y de tus conocimientos sobre este tipo de reparaciones.
