Hola, les comento el problema que tengo con este circuito aparentemente sencillo pero que no hay manera que funcione.
Se trata de de un comparador de tensión con un op741 en cuya salida hay conectado un led. En la entrada no inversora conecto una señal de audio ( que supongo tiene un valor eficaz de unos 0,3 V). A la entrada inversora conecto una tensión (mediante un divisor de tensión) que se puede regular mediante una resistencia variable que permite regular esta tensión de comparación entre 1,44V y 0,042V. La alimentación se realiza con V+ a 5,78V y V- a masa, de manera que cuando la señal de audio supere el valor de la tensión de comparación el operacional sature a V+ (un poco menos de 5,78V) y el led se encienda. En caso contrario, cuando la tensión de salida del operacional sean aproximadamente 0V, el Led no se enciende.
El problema resulta en que, tras montar y repasar mil veces el circuito, el Led siempre está encendido, indepenientemente de la tensión de comparación y del voltaje de la señal de audio. Por algún motivo el operacional siempre está saturando. ¿Alquna explicación? En las imagenes adjunto por un lado el circuito y por otro los calculos en excel. El circuito lo he simulado con el Multisim y funciona correctamente.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
