Leds en secuencia..
Buenas tardes, soy nuevo en el foro, necesito de su ayuda, quiero armar una cartelito pequeño, para mi novia, con un grafico de corazón, lo que pasa es que lo quiero hacer con leds, pero no se que resistencia debo poner, ni que alimentacion, yo pensaba en poner una alimentacion de 12V. Les agradezco mucho! Mucha suerte[/img]
Fogonazo
¿ Cuando dices secuencia, te refieres a encendido secuencial o conectados en secuencia (Serie) ?
Primero te dibujas el corazoncito y ves cuantos led necesitas.
Alguien ya posteo algo parecido ¿ Donde estara ?
Ante todo Mucas Gracias Fogonazo :) . paso a comentarte que no se mucho de electronica , quiero que se prenda todo e ilumine de rojo (es una obviedad pero...) entonces no se como me conviene conectarlo, no quiero que prenda y apague, o vaya uno por uno, ¿Qué me conviene? ¿Todo junto, o o sea en serie? Si tu puedes ayudarme estaré agradecido.
Muchas gracias!
Fogonazo
Arma un esquema del dibujo en papel
Ve colocando circulitos de 5mm de diametro donde pondras luego los led
Con esto cuentas cuantos necesitas
Una ves que tengas el resultado postealo y te preparo un esquema.
¡ ¡ ¡ Todo sea por la Cholules ! ! !
¿Que piensas utilizar para 12 V?. ¿No te convendría una bateria de 9 V?. Ten en cuanta el tiempo que estará prendido.....
Fogonazo... antes caminabas mucho... ¿te cansaste? jaja
oye amigo checate esto a lo mejor te ayuda mas ;) y se ve mas rikikukis para ganarte a la nena Ciao...!
http://www.instructables.com/id/%22Beating%22-LED-Heart-T-Shirt-finished!/
