Como es otra pregunta diferente mejor abro otro tema. Es sobre LEDs otra vez pero me parece que es más complejo. Quería hacer un circuito con 2 LEDs amarillos o naranjas (si existen). Quería provar dos cosas:
1. Que justo cuando pase corriente por el circuito los 2 LEDs no se enciendan pasado medio segundo o menos, luego se enciendan durante otro medio segundo y luego se apague para ya no encenderse más, como si parpadeara una vez.
2. Si lo que pongo en el primer punto se pudiera hacer, la siguiente pregunta sería, se podría hacer que parpadease más de una vez?
El efecto que quiero conseguir es el mismo que cuando cierras un coche con el mando, las luces ambar parpadean varias veces. Imagino que para este circuito necesito condensadores, no? Como se montaría todo?
Gracias!
Gracias!
