Leds piraña 4 patas en piloto moto dos tiempos
Hola buenas, queria saber si alguien puede hecharme una manosobre piloto diodos led piraña, he colocado un piloto trasero a una moto de dos tiempos que alimenta al piloto con 6v. , y cuando piso el freno me funde alun led,queria saber si tendria que poner una resistencia distinta a las que trae de origen, o puede ser problema de que es motor de dos tiempos y la corriente es masnirregular?
Un saludo
lo mas seguro para no quemar nada es esto, puente rectificador=capacitores=regulador de voltaje, y ahi recien conectarlo a los led con su resistencia, no parpadea, cuando esta regulando, siempre esta al mismo brillo, y no se te quema si le erras un cambio y se te pasa de vuletas
Hola, que el motor sea 2T o 4T no tiene nada que ver con la "regularidad" de la corriente... Ademas un motor 2T suele trabajar a mas RPM que un 4T en muchos casos, lo que implica una corriente mas uniforme debido a la alta frecuencia del 2T.
He colocado led en un Zanella DUE, y lo que necesitas es un puente rectificador y un capacitor, medir hasta donde llega el voltaje en alta, suelen traer bobinas de 6V y de 12V, puede llegar mas alto que eso, darle un margen a los led si usas resistencia, y usar el buscador antes de crear un tema que ya se trató...
https://www.forosdeelectronica.com/f23/placa-led-luz-trasera-moto-52469/
