levitacion de una esfera
Hola soy nuevo aqui y queria que me ayudaran con un proyecto que tengo q hacer lo que tengo q hacer es hacer levitar una esfera con aire la cual va a estar controlada por un sensor, la esfera va a estar ubicada dentro de un cilindro y esta debe ser impulsada por uun ventilador.
Yo tengo pensado usar un micro y usar pwm, pero no se como realimentar el lazo y que sensor debe usar cualquier ayuda gracias a todos...
Para controlar que la esfera no se vaya para los lados tenés que poner salidas de aire en el cilindro. Esto lo podés sacar del mismo ventilador que alimenta la esfera. No creo que necesites electrónica para hacer esto.
Si no es suficiente podés poner un velocímetro dentro de la esfera, y transmitirlo mediante unos LEDs hacia ventiladores o válvulas que controlen el flujo de aire en los constados (del cual ya te hablé).
yo lo haria de otras formas como haciendo la esfera de iman (cargado positivo) y hacer un electroiman para la base (tambien cargado positivo) cosa que se repelan. Y para variar la altura vas variando el electroiman. La otra alternativa es hacer una pastilla de ceramica superconductora, el tema es que necesitas herramientas que solo se encuentran en pulvimetalurgicas y tener nitrogeno liquido (como el que usan en investigaciones de cables superconductores), lo bueno de esto es que no necesitas un tubo para que el iman (la esfera) se vaya volando. Solamente se queda levitando encima de la pastilla.
Gracias por su ayuda pero necesito que levite con aire y si el cilinro se tapa va a obligar q la esfera descienda y necesito compensar con el ventilador y mantener a una altura determinada por eso queria usar sensores... tu idea de el velocimetro no la comprendo muy bien me la podrias explicar un poco mas, gracias
Sería un sistema retroalimentado relativamente simple. Cuando la pelota baja se le da mas potencia, cuando sube menos, así hasta que queda estable.
No se que es lo que no entiendes. Si me lo puedes explicar...
Fogonazo
Yo pensaría en actuar sobre una válvula tipo mariposa y dejar al motor en velocidad constante, el motor del ventilador muy posiblemente tenga una inercia al cambio de velocidad importante, lo que afectará al funcionamiento del sistema.
El problema con eso es que la mariposa debe girar en ambos sentidos para controlar el flujo de aire (aunque no completar los giros, se entiende) lo que puede llegar a complicar el diseño. En cambio el control de las rpm del motor es más sencillo.
Adiosín...!
Ok; pero si necesitas reducir el caudal, sería necesario hacer pasar la mariposa por el centro de giro para posicionarla en un punto inferior al anterior (si es que la apertura ya no es máxima). Por lo tanto, si la bola "sube" más de la cuenta necesitas girar la mariposa a un punto de menor flujo lo que obligaría a pasar por la apertura máxima (ya que no se puede hacer girar en inversa la mariposa).
Adiosín...!
Fogonazo
#12
Adiosín...!
Sigo sin comprender.
El recorrido total de la válvula mariposa desde "Cerrada" a "Totalmente abierta" es de 90º (Incluso se podría hacer menor)
#13
El recorrido que mencionas es incremental (hasta los 90°); si por alguna razón necesitas "bajar" el caudal antes de los 90° no podrías retrocer.
Es más sencillo controlar las rpm de un ventilador.
Adiosín...!
Fogonazo
#14
El recorrido que mencionas es incremental (hasta los 90°); si por alguna razón necesitas "bajar" el caudal antes de los 90° no podrías retrocer.......
¿ Por que no abría de poder retroceder ? ¿ Que o quién me lo impide ?
¿ Sabes lo que es un motor Paso a Paso ?
¿ Sabes lo que es un motor servo ?
¿ Sabes lo que es un servo de modelismo ?
Hasta se podría hacer con un solenoide progresivo.
#15
Oiga, parece que estuvieras enojado.
Conozco los motores pap, leí algo sobre los servo, lo mismo para los de modelismo. Lo del solenoide progresivo no lo conozco (en una de esas sí, pero no recuerdo el nombre). Aunque ignoro por qué no había pensado en ello.
Así y todo me parece más fácil controlar las rpm de un ventilador (siempre y cuando el peso de la esfera no sea muy grande).
Adiosín...!
#16
Gracias por todas sus respuesta pero ya tengo el diseño mas o menos lo qUE necesito es sacar la funcion de transferencia de el ventilador donde puedo encotrar las ecuaciones para realizarlo
