LG 32LE5500 queda congelada en el logo LG
buenas con todos del foro bueno tengo este tv led lg 32le5500 que se queda congelada en logo lg y ahi se queda horas alguna solucion para este tipo de falla. ...
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
tenes cargar/fhasear el tv,
1 busca el archivo
2 construi la intwerfa
3 fhlasearlo
si sigue igual despues de eso vas a tener que ir desconectando las distintas etapas,para ver que carayo es lo que falla
PD:
o lo mas importante,cambia los capasitores de la fuente,antes de flashearlo
que si están malos te ase esa falla
no la bios es como computadora ??????
y si mas o menos es como si,,,,hombre los tv ded hoy dia son una cuasi computadora,tienen asta su so (sistema operativo,vasado en linux,si en tu tv corre linux)
Lleva USB, descargar, pinchar y listo.
La tele se encarga de todo.
No es más que una actualizacion del soft que lleva la TV
Mira la tension del filtro a ver si esta baja,tiene que tener 390v si esta por debajo de ese valor,el problema tiene que ser alguna resistencia de alto valor de las de entrada
