Hola...soy nuevo en esto y de electrónica no entiendo mucho, pero creo que lo que necesito no es muy complicado.
La situación es esta:
Tengo una cámara de CCTV analógca de 12v y consume 600 ma.
La tengo que instalar a 200 mts desde su fuente de alimentación.
Utilizo un cable UTP Categ 5e 24awg, es decir de 0.511 mm cada cablecito.
Tomo solo 1 para para mandar la señal de video utilizando un Balun Pasivo.
Me quedan 3 pares para llevar el voltaje.
La fuente a utilizar es un fuente de 12v 3A Switching.
La pregunta es posible llegar con los 12v hasta los 200 mts?
Se puede plantear alguna otra solución como poner una fuente de 24v 2A y reducir el voltaje que mellegue al final del cable para que me de 12v con algun circuito?
Estuve investigando en Internet y econtre lo siguiente:
R= (12V (fuente) - 11,8v (valor deseado al final del cable) ) / 3A = 0.066 ohms
S= (0,0171 ohm/mm2 x 400 m) / 0,066 ohm = 103.64 mm2
Me parece un resultado ridiculo, pero si lo hago con la fuente de 24v 2A el rsultado sería:
R= (24v - 12v) / 2A = 6 ohm
S= (0,0171 x 400 ) / 6 = 1,14 mm2
Este número me parece más razonable y creo que sería la suma de los 3 pares de cable UTP que me quedan para usar (0,511x3)=1,533 mm2, es decir que podría llegar a má distancia...
Alguien me puede decir si este razonamiento es el correcto.
Me llegarán los 12v 600ma al final de los 200 mts?
Muchas gracias por todo.
