Lm3886 documentación y pcb
En otro post se hablaba de este amplificador con el chip lm3886..rebuscando encontré esta documentación por si a alguien le pudiera interesar.
Siempre es bueno un aporte
y tambien es bueno que por lo menos te lo reconoscan
saludos Otto.
me compre un transformador de 4A y de 29+s9, se banca los 40v , y si se los banca, que potencia tira en 4 omhs, yo sabria, pero no puedo abrir otra cosa que no sea el foro, tengo un problema con la ip
Hola,buen aporte,tengo una duda para los que han armado mas amplificadores en base a integrados
¿este es mejor que el que usa integrados TDA7294?
saludos gracias
#10
Hola a todos!
Me surgió una duda sobre el armado de este amplificador, en el diagrama que posteo lucalorito hay una resistencia 10 Ohm 5W, en paralelo con una bobina. Mi problema viene porque no consigo resistencias de ese tamaño en film metálico, solo de alambre. Me afectará mucho el valor de la bobina al ponerlos en paralelo?? Digo, porque al ser de alambre enrollado, va a tener algún comportamiento inductivo. Además, desconozco totalmente la calidad de esas resistencias.
El sonido es excelente, y opino que mucho mejor que la línea TDA. Específicamente ese circuito (es de la revista Elektor) lo armé más de una vez, y es muy bueno. Igualmente casi todos los circuitos para el lm3886 son muy parecidos y basados en el que publica National en la datasheet.
A no dudar de armar un chip amp ES el mejor a elegir para potencias moderadas.
#14
Muchas gracias lucalorito, estaba buscando un circuito integrado de 60 watts con una carga de 8ohm, para un subwoofer cuando lo termine subo una fotos y de nuevo muchas gracias.
ADIÓS
#15
Hola que tal muchachos, tengo una duda para lograr hacer una placa con el pcb wizard... el problema que realmente tengo es el integrado LM 3886 (de 11 pin) y en el programa no me sale para lograr colocarlo.
soy nuevo en esto, gracias!
SKYFALL
Well-known-007
#16
No hay necesidad de que diseñes otra placa, en el pdf ya esta diseñada, el diagrama es tal cual el que ofrece National Semiconductor, pero no se dejen engañar, este integrado solo proporciona 68W a una carga de 4Ohm con una tension dual de 28V, o 50W a una carga de 8Ohm con una tension dual de 35V, nunca en ningun momento ni ninguna de sus graficas revela que este integrado logre entregar ni con un aire acondicionado como cooler 150W de potencia total maxima a una carga especifica.
bueno documentación gracias, que raro que nadie hablo ni posteo el diagrama o el pcb de una fuente apropiada para este amplificador. Ya que hay muchas versiones dando vueltas por internet para este integrado, me gusto mucho este link también porque es muy compacto y es stereo http://www.circuit-projects.com/aud...inclone-2x68-watt-full-amplifier-project.html , pero mi duda en la pagina esa es del diseño de esa fuente ya que creo que la fuente usa un puente rectificador utilizando solamente 1 pata del transformador en AC y su tierra teniendo la salida positiva y negativa , y la otra pata AC del trasformador al otro puente rectificador de la misma manera, nose si será mas eficiente que usar un puente rectificador dandole de entrada las 2 patas del trasnformador AC. Sino se entendio perdonen si me explique mal
#18
Gracias!!!!
