Luces audio ritmicas
Hola a tod@s!
Estoy empezando en esto de la electrónica con lo que no tengo mucha idea.
Pues bien, estoy haciendo un circuito de luces audioritmicas que va conectado a 220 y a la salida de audio del equipo, pero no me fio de meterle 220v a dicha salida de audio.
Supongo que el transformador de impedancia se encargará de arreglar eso, pero aún así no me fio, a ver si alguien puede decirme si puede haber algún problema, ya que no me gustaría cargarme el equipo.
Por otra parte, si podeis guiarme sobre como conectar el transformador de impedancia os lo agradecería.
Gracias, un saludo.
la experiencia que tengo en audiorritmicas es utilizar un microfono que toma el audio de algunos de los parlantes entra a una etepa de control y de potencia y a las luces.
busca por ese lado aparte lo usas con cualquier equipo de sonido, sin importar que potencia
holaa compañeros de foro, me gustaria saber si alguien tiene información o algun esquema de una mesa de iluminacion, no es necesario que tenga control dmx, puesto que es para usar focos par, la controladora dmx la uso en el pc, e visto por aqui circuitos audio ritmicos automaticos que lo que hacen es dividir en agudos medios y graves y a razon de la frecuencia que suene parpadean las luces, pero no es lo que realmente quiero y necesito, necesito una mesa donde el control pueda hacerlo yo manualmente con potenciometros o algo parecido para poder regular la intensidad de luz para el canal que see.
Espero que me puedan ayudar. Gracias.[/youtube]
Hola, reabro el post porque diseñé un pequeño sistema (tal vez ya existente) para LED's audioritmicos en motos o autos.
la idea surgió a partir de un nuevo equipo de sonido que estoy haciendo a mi motot, y de ganas de meterle unos pequeños led's azules a los graves, naranjas a los medios, y rojos a los agudos.
la idea es la siguiente... les dejo el circuito.
Lo malo de esas mesas, es que casis siempre está encendida la luz de medios, y ocasionalmente se encienden las de agudos o graves.
PD: Los focos PAR 36 no admiten dimmer
#11
quiero hacer un circuito sencillo de luces audioritmicas para un carro, pero no se como programar el 16F84A, QUISIERA APRENDER A MANEJAR PICS SI ALGUIEN ME PUEDE RECOMENDAR UN TEXTO PARA AUXILIARME
Cacho dijo:
Escribir en mayúsculas equivale a gritar.
Por favor, no grites. Gracias.
#19
haber yo quisiera montar ese circuito pero metiendo la entrada de sonido de la salida del pc como podria hacerlo ?
Para hacer eso, en lugar del MIC y la resistencia de 1.8K que esta entre la pata 3 del operacional y el MIC, colocas la señal proveniente de la PC.
Es decir, quitas esos 2 componentes y la señal proveniente de la PC la colocas en serie con el capacitor de 100 nF y la masa de la PC a la masa del circuito...
Quizás sea conveniente colocar un capacitor electrolítico en serie con el capacitor de 100nF para tener una mejor aislación.
