luces navideñas
me puden dar ideas para poder realizar un circuito donde se empleen diodos led que se prenden y apaguen (como para navidad) donde se use un temporizador
necesito un esquema al menos 8)
Si queres algo sencillo, usa el modo ASTABLE de aca:
https://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
Calcula tiempos, y listo. Solo son dos resistencias y dos capacitores. Simple y barato.
Ehmm, y si queres poder regular la velocidad de oscilación, usas un PWM. (se le agrega un potenciometro enytre las dos R, donde el punto medio va a la pata 7). De todos modos, buscalo por el foro, así tenes el esquema de dicho modulador.
y exactamente que hacen los led (en que tiempos) revise el circuito y el potenciometro de 100 esta al aire o va a tierra, a lado aparece "VR1" despues de eso se ve interesante este circuito
Si esa pata del potenciometro va al aire o tambien la puedes conectar al centro del mismo no hay problema y los led se prenden en fila uno por uno, variando la frecuncia con el potenciometro , si quieres diferentes tiempos se utilizan las mismas formulas para calcular los tiempos de salida en el 555
Un consejito sencillo, poner un capacitor de 10 o 22 nf entre el pin 5 y la masa del circuito.
Esto le da mas estabilidad al astable haciendo pulsos más nitidos y evitando algunos inconvenientes que puede presentar el contador.
Hola.
Los números pertenecen a los terminales (pins) del 4017,
el reloj (555), va al terminal 14.
Mira el gráfico, Q0 es para el primer LED, Q1 para el segundo LED, así hasta Q9 que es el décimo y último LED.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
