Luz completa de acuario
Buenas noches, he estado un buen rato por el foro intentando poder aprovechar proyectos pero yo no le veo la salida, supongo que lo mio es mas la mecánica.
El proyecto consistiria en una luz completa de acuario (96 l, 45*45*45) hecha con leds de potencia <LBF5W y LZ5W).
Hasta aqui bien, ponemos 13 LBF5W (blancos) que nos daran 5720 lumens, con lo que tendremos la posibilidad d e dar 62 lumens por litro, más que sobradisimo aunque fuera para un marino. Luego para realizar la luz de noche pondremos LZ5W (azules) estos aportaran 760 lumens para poder imitar el ciclo lunar.
El problema es que haría falta un temporizador que funcionara las 24 horas y que se conectara a una hora determinada y se desconectara 5 o 6 horas más tarde, a esta salida adémas se le podría poner un regulador de luz para que se fuera encendiendo poco a poco y no todos de golpe.
Por otro lado tenemos los leds de noche que también podrian tener otro temporizador con el mismo fin pero estos adémas sabemos que un ciclo lunar completo dura 29 dias 12 horas 43 minutos y 12 segundos, un total de 2551392 segundos.
Si lo convertimos en porcentaje 25513,92 segundos, o 425,232 minutos o 7,08 horas cada 1%. Tanto para sumarporcentaje como para restar.
Se podría llegar a hacer temporizador de 25513,92 segundos, ponerle detras un contador que vaya sumando los porcentaje y llegado el momento que el temporizador de los leds diga es hora de que salga la luna, encendiera los leds con una potencia relacionada con el porcentaje de luna que hay en ese momento?
La parte de la luz de dia me imagino que será facil encontrar una solución, pero el tema de los porcentajes es mas complicado, porque claro para poder llevar un control deberiamos ver en displays la hora que se supone que es, y el porcentaje de luna, para poder introducir elvalor actual para que sea coincidente con el exterior del acuario.
Un saludo y espero que me podais dar ideas de como enfocar este proyecto porsupuesto, todo lo que de aqui salga será colgado con esquemas y demás en la parte de proyectos.
Gracias de antemano. ...
Sin ningún género de dudas eso precisa un microcontrolador y un reloj de tiempo real.
Dependiendo de las ganas y conocimientos, ya se selecciona de un tipo u otro.
Muchas gracias Scooter, pero me temía algo asi, ya que mis conocimientos de microcontroladores están más que anticuados. pero igualmente gracias, seguire intentando verla forma de hacerlo.
Con un arduino, un módulo rtc y cuatro transistores listo.
Hacer eso con electrónica discreta es totalmente absurdo, pueden salir cien integrados.
Que te digo xasi, yo he intentado sistemas simples de iluminación en acuarios pero lo que propones es lo más completo que he visto, y la opción no sería la mecánica, en vez de esto un sistema basado en micro-controladores y programación. De hecho lo que propones me parece magnífico, sería muy bueno desarrollar algo así, es difícil pero no imposible, solo te digo que debes estudiar lo antes posible sobre programación en micros, eso si... darle tiempo al proyecto porque debe crecer lentamente.
Una idea más pesada sería para un acuario enorme, o múltiples acuarios de exhibición... Creando un software que reciba datos de condiciones de iluminación o ciclo lunar de una página meteorológica, los interprete y ejecute acciones mediante USB, serial... etc, hacia un circuito de control de potencia para los LEDs. También se puede preestablecer en el software los ciclos lunares de todo el año, quizás de todos los tiempos ya que el comportamiento és ciclico. Ésta idea claro que necesita un PC conectado constantemente e inversiones enormes de dinero... son solo ideas jejejeje
Con un arduino es simple/trivial.
Y fácil de mejorar. En principio pones un ciclo simple de 24h y luego vas jugando con meses lunares...
un acuario esta dentro de la casa, asi que el sol no afecta, son ciclos de dia y noche .
un reloj mecanico enchufable ya hace casi todo.
solo falta el chiiche que es el encendido gradual , nada mas.
seria otro modulo, hasta que lo consigas , puedes ir haciendo la cosa esa con el simple reloj.
o no ??
Si/no. Si él quiere ponerle luna al acuario y que siga el ciclo de 28 días y... pues no es muy sencillo.
Si es uno que siga el ciclo del sol, que ponga una ldr en el balcón y...
#10
Yo lo veo relativamente facil con un pic+bus I2C/SPI+RTC+EPROM+BLUETOOTH.
El pic se encarga de monitorizar el RTC para vigilar la lista de eventos de la eeprom y activar las salidas cuando toque. Ademas se comunica con el modulo Bluetooth a traves de la usart, para subir o descargar la lista de eventos(si un evento se tiene que repetir tiempo despues el pic calcula el tiempo de la siguiente activacion y la graba reemplazando el viejo por el nuevo. La lista se maneja desde un telefono movil o tablet con bluetooth, ejecutando un programa de android que habras construido para la ocasion.
#11
a menos que a los pescados se les de por estudiar astronomia calculo que solo les interesa el ciclo de dia /noche .
lo demas de ciclos lunares, astrologia y demas me parece que no les importara mucho .
entonces con tener asegurado ciclo :; dia / noche alcanza, me parece.
el timer mecanico lo mantiene, si se corta al luz quizas desfasado de la realidad pero el ciclo se mantiene.
para mantenerlo en fase con la realidad , pues un reloj digital con reserva (eso igual no alimentara a las luces ya que se alimentan de la red electrica) .
luego , con un ldr si bien eso lo mantiene con la realidad, pero implica agregar temporizadores quizas no tan estandard .
en fin.........lo que puse es super simple, si se te estropea algo no te hace problemas.
una placa de locos programable con todos esos chiches que dicen por ahi , calculo que hasta estresara a los pobres peces.
asegurate que haya tantas hembras como machos que eso siempre me dijeron que es importante .
solo te falto la comunicacion con la estacion espacial MIR , por si algun pecesito se va para alla. :LOL:
#12
Solo una recomendación... la luz de luna no debe ser tan intensa con tantos LM, los peces necesitan descansar y una luz excesiva los estresa. La luz de luna se utiliza para iluminar de una manera muy sutil el acuario en las noches, no se utilizan LEDs de potencia (yo no los usaría), en cambio algunos de 5mm ó 3mm que dejen ver sus finos rayos a través del agua.
#13
Gracias a todos, no se trata de hacer una luz a la realidad que hayen el exterior, pero los peces al ofrecerles un ambiente lo más real posible, se comportan como realmente lo harian en la naturaleza, hay peces solo se les ve acercarse a las hembras cuando se reunen las condiciones de temperatura y ciclo lunar correcto.
Con lo de la potencia de los leds de noche ya lo había pensado por eso coloco esa cantidad ya que an un maximo de 760 lumens (8,5 lumens por litro) igualmente eso solo sería cuando haya luna llena, a parte de que quiero conectarlo de manera que si veo que es mucha potencia, poder desconectar algún led.
Siento no contestaros más rapido pero es que estoy investigando, por si puedo hacerlos sin PIC ni ARDUINO, no tengo ni idea de ellos, solo soy tecnico en electronica industrial y de hace mucho, pero me parece que al final tendré que hacer un master, pero se agradece la lluvia de ideas siempre puede salir una solución alternativa de rebote.
Gracias.
#14
gracias por el dato, voy a investigar mas y ver si pongo algo en el techo de el dormitorio (leds, una luna, o algo de el horoscopo ) ....... a ver si la patrona se me despabila un poco mas .:oops:
#16
Buenos dias a todos, después de trabajar un monton con relojes y demás, tengo que daros la razon en la parte deluz nocturna, sin micros es impossible o practicamente impossible.
Igualmente añadire el reloj 24 horas que he logrado que funcione, que saltaba de post en post sin acabar de ir bien, y un circuito que nos sirve para tener una alarma de encendido y otra que provoca el apagado (esta no he podido comprobar si funciona, ya que el switch Hex Key no lo encuentro en livewire).
http://www.4shared.com/office/B6rRa1ly/Livewire_-_Professional_Editio.html
http://www.4shared.com/office/yP8okVK6/Livewire_-_Professional_Editio.html
Entonces la cuestión radica en decidir si PIC o ARDUINO, no tengo ni idea de ninguno de los dos, pero nunca es tarde para aprender.
Asi es que estoy abierto a ideas, repito el problema para especificar:
Iluminar un panel de 14 leds blancos (luz dia)de 5W(5720 lumens en total), y con estos apagados hacer luz noche con 10 leds azules de 5W(760 lumens en total), todos ellos funcionan a 7V y 700mA. Con esta potencia se tiene nivel para un marino o lo que queramos, asi que siempre tendriamos possibilidad de anular lineas de led. A su vez tendriamos que poner sistema dimmer para que se encienda y se paren suavemente para no alterar a los peces.
La luz de noche deberemos regularla para hacerel ciclo lunar, es decir 25513,92 segundos cada un 1 % de fase lunar, tanto sumar hasta 100% (Luna llena) como restar hasta 0% (Luna negra).
Tanto uno como otro funcionarian con un reloj con dos alarmas (que se usaran para hacerlos tiempos de encendidos). A la misma vez encenderían un ventilador para refrigeración.
La locura ya sería añadir un termostato que regule tanto cuando se tienen que encender los calentadores, como unos ventiladores para enfriar.
Todo esto queda claro que solo se puede hacer con Micros, pero ahora necesito vuestros consejos para decidir modelos, cantidad, si se puede hacer todo eso en una pantalla. Y sobretodo donde puedo conseguir la información para aprender a programarlos.
#17
Lo único que te digo es que la luz de luna es excesiva. No le pondría ni LEDs de potencia, utilizaría unos cuantos LED Straw hat de 4.8mm, la luz debe ser muy tenue... debe ser lánguida como la luz de la luna. porque 10 LED azules de 5W no son 760LM, son muchos más. Además tampoco utilizaría azules aunque ya es "moda" utilizar LEDs azules para luz de luna en acuarios, de hecho cuando es luna llena en el oriente se ve amarilla de unos 4000K; yo utilizaría una mezcla de azules con blancos si me llama la atención lo azul, ó unos blancos que parezcan azulados de unos 10000K, 12000K inclusive 15000K para los que lo prefieren más azulado.
En todo caso respeto tu decisión de utilizar simplemente azules, pero no comparto la idea de la potencia, matarás a tus peces.
#18
Teoricamente dan 76 lumens cada uno pero igualmente estoy preparado para poner en funcionamiento solo la mitado menos. Si al iniciar a toda potencia se ve exagerado, iré desconectando hasta dar con un valor adecuado, ya que al igual que la luz de dia, esta calculado para ir con requisitos de maxima luz. Ahora mismo son guppys y Gouramis, pero yo no se que será dentro de algún tiempo. Por eso lo preparo sobradisimo y luego ya los dejaré para cuando se quemen los otros.
Pero gracias por el consejo.
#19
fijate , si ves que se muerden es que hiciste "peces vampiro " por excesiva luz de luna :LOL:
ERROR:
esa pregunta te la respondes tu mismo .
lo que debes preguntarte es :
que es lo que consigo seguro y facil en mi pais ??
que me servira para otros proyectos ?
que se y que no se de electronica y programacion ??
si me pongo a buscar tengo cerca de mi casa alguien que me enseñe ?? algun amigo, ingeniero , escuela , lugar de donde apoyarme.
si crees que es soplar y hacer botellas vas mal.
y si crees que es "primero compro una cosa y luego veo " tambien .
aca cada quien como es normal te asesorara de que es mejor lo que ya tienen ellos, o ya manejan o ya poseen o ya se les hace facil el manejarlo.
pero cada quien es como es .
Gracias, de momento lo que veo peor es encontrar en mi zona que sepa de programación, yo soy de Electrónica Industrial, ya sabes llegamos a las puertaslogicasdespués de la seguridad en una planta nuclear, pero eso fue hacé ya unos pocos años, asi es que tengo que ponerme al dia.
Por lo que se aqui no es problema de conseguir ni uno ni otro, estoy relativamente cerca de Barcelona, lo que no consiga en mi zona, puedo conseguirlo alli. Y por lo que he visto tanto uno como otro tienen bastante utilidades.
La diferencia esta en si encontraré información para poder programarlos.
Bueno chicos hasta mañana.
