Luz estroboscopica con leds
Hola amigos!
he leido mucho el foro pero no he podido encontrar algo especifico para solucionar mi problema...
Quiero hacer los siguiente :
YouTube - LIN LED STROBE LIGHT
Por si no se ve:
Código:
http://www.youtube.com/watch?v=O_FCks1c6E4&feature=related
Comprarlo es muy caro :( , asi que creo que hacerlo es mejor solucion
Gracias por su ayuda
primero no es estrobo solo es un audioritmico que hace funcionar un flip-flop de frecuencia varioable
hola no soy un estudiante ni inginiero en electronica,pero se que este pic funciona bien para este proyecto,y sale barato en ecuador
AQUI TE PONGO EL PROGRAMA PARA EL (microcode studio
;Práctica con 2 leds y el PIC12F629 0 12F675
CMCON=%111 ;apaga comparadores de voltaje
ANSEL=%0000 ;apaga C.A/D todos los pines del GPIO digitales
led1 var byte ;crea la variable de led1 ,asigna un espacio de memria
led2 var byte ;crea la variable de led1 ,asigna un espacio de memria
encen: ;comiensa linia de programa
if gpio.0 =0 then estrob ;pregunta si gpio.0=0 para ir a estrob
GOSUB encen ;ir a encen
estrob: ;nombre de la linia de el programa
for led1 =1 TO 3 ;para repeticiones 1 a 3 veces
high gpio.1 ;encender el led gpio.1
pause 120 ;pause de 0.1 segundos
low gpio.1 ;apagar el led gpio.1
next
pause 1000 ;pause de 1 segundo
estroboscopica2: ;nombre de la linia de el programa
for led2 =1 TO 3 ;para repeticiones 1 a 3 veces
high gpio.2 ;encender el led gpio.2
low gpio.2 ;apagar el led gpio.2
next
goto estrob ;ir a estrob
end ;final de programa
Facil de programar se nesesita ocilador porque tiene un osilador de 4 mhz interno
Gracias a todos en especial al compita que se avento la programacion del pic
esto es muy facil yo si soy ing pero ni de que presumir
hay les va, es un proyecto fashion simplemente hay que configurar el 555 en modo astable y listo variando el capacitor y las resistencias tienes todo el cotorreo
hay unos led´s en venta que son high leds que con uno enciendes un cuarto la verdad no se cuanto cuesten pero todo el proyecto sale en unos 25 pesos mexicanos
dejenme hago el mio pa subirles las fotos paso a paso y el video listo para las party´s
