Mandar voltaje a un pin de un puerto PIC18F
Hola! Estoy actualmente trabajando en un proyecto. Estoy utilizando el PIC18F4220 y programo con mikroC Pro. Lo que quiero hacer es prender/apagar un switch que va a estar conectado a uno de los pins de un puerto en el PIC. Como pudiera mandar el voltage necesario a este pin? Necesito una funcion que necesita el voltage necesario a este pin para activar el switch (por ejemplo 4 volts) y otra funcion que lo va a desactivar (mandar 0 volts). Si me pudieran ayudar les agradeceria mucho!
los PIC no tienen salidas analogicas son todas digitales, es decir o salen 5 voltios o 0, pero no puedes sacar 4. eso tendrias que hacerlo mediante un transistor siempre y cuando dispongas de una fuente que te de el valor que tu quieres, por ejemplo 4 voltios. si quieres saber el circuito dimelo y te lo hago.
Un saludo
Muchas gracias por tu respuesta! Entonces como le hago para mandar 5 y 0 Volts?....te agradeceria si me pudieras mostrar el circuito con un ejemplo de 4 volts si no es molestia :)
pues la verdad es que en mickroc no he programado nunca pero lo primer que tendras que hacer es poner configurar el puerto como salida con el registro TRIS y luego mandarle o un 0 o un 1, de todas formas eso en google lo encontraras enseguida, y respecto al circuito, te lo adjunto, he puesto una fuente de 5 voltios que podrias utilizar la misma que para alimentar al pic, y luego un zener en paralelo al elemento que quieras ativar. el zener lo cojes del voltaje que quieras aplicar a la carga, el transistor lo que hara es aislar al pic del circuito de "potencia", ya que el pic no puede suministrar intensidad suficiente para activar el elemento.
Un saludo
