Mando a distancia con selección de zona de influencia
Para una cadena de montaje y selección de paquetería, necesito lo siguiente:
un mando a distancia ( emisor) estará en el paquete en cuestión y cuando se aproxime al receptor a unos 5 metros deberá dar la señal al receptor que actuará dando unas ordenes determinadas y temporizadas en tiempo. El problema reside en que, otras cadenas iguales
a la primera ,circulan paralelamente a ésta , y también emitiendo de igual manera con su repectivo emisor y receptor. Ya que el paquete o paquetes darán la vuelta por otra cadena en sentido inverso, pero paralelamente a la ida, si el mando es de radiofrecuencia ,en la operación de vuelta, podria, influir en el receptor dando la orden de nuevo , ya que por proximidad le influiría la radiofrecuencia. También he pensado en infrarojos, pero la velocidad de la cadena es demasiado alta para dar tiempo al receptor a recibir la orden, ( lo he probado con el mando de la tele , y si lo pasas relativamente deprisa, no actua.) ¿ se puede seleccionar la zona de influencia de la R.F mediante pantallas o algo parecido ? para que influya en una
dirección solo? ¿ que me deciis de los ultrsonidos ? ¿ se pueden dirigir a una zona o se expanden como la R.F. ?
Os agradezco de antemano vuestra ayuda saludos
herr trudyss
puedes realizar un emisor de infrarojos con 3 diodos emisores de modo que cada uno apunte hacia delante, otro hacia arriba y el tercero hacia atras. El recector deves de colocarlo encima de donde deva pasar el paquete, asi recibira la señal antes de que llegue y despues de haber pasado.
Por supuesto deveras de adelantar el receptor los metros necesarios para que te de tiempo a reacionar.
Si pudieras situar el receptor a pocos centimetros, lo mejor seria utilizar tarjetas RFDI (de igual tamaño que las tarjetas de credito y funcionan sin bateria)
gracias pepechip por lo del emisor con tres diodos emisores, pero ¿los mandos a distancia emisores de I.R ¿ llevan normalmente tres diodos , o lo que me propones es algo especial ? ¿ es dificil de hacer?. Por otro lado, el recptor no puede ir encima, tiene que ir en un lateral. supongo que bastaría con poner el emisor plano horizontal conrespecto al receptor, ¿ crees que sería así ? sabes a que distancia empieza a recibir la señal el receptor ? ¿ sabes de algún circuito ya hecho o algún electrónico que me lo hiciera ? un saludo y gracias herr trudyss
