Mando garaje Remocon MHZ-002
Hola os paso foto del mando que no me va, aunque encienden los leds y oscila porque lo comprobé en una radio (las interferencias que se oyen al pulsar los botones).
La combinacion es 0 1 0 1 1 1 1 1 , esta bien puesta en el dip switch?. El 1 es hacia arriba y el 0 hacia abajo o enmedio?
Al no funcionar toque el trimmer con un destornillador de relojero para ver si abría la puerta pero nada. Creéis que esto ya ha sido el remate y no hay vuelta atrás?, que se puede hacer para volver a la frecuencia de origen? se podría con un frecuencimetro y girando el trimmer hasta llegar a los 287,8 MHZ?
Gracias y Saludos
Fogonazo
Gracias y Saludos
Intenta volver a colocar el trimer donde estaba y luego verifica esto:
Algunos receptores de Abre-puertas de garaje poseen un botón para "Reconocimiento" del emisor, se pulsa y el receptor se auto-ajusta al emisor que esté transmitiendo
Gracias Fogonazo ante todo por contestar.
Lo de poner el trimer como antes no se puede porque aunque admita que se gire su eje con un pequeño destornillador, pero no avanza ni retrocede, va como "loco" y presiento que ese eje no va a rosca.
El receptor es inaccesible por mi porque es de la comunidad del garaje y no se ni donde está. El arreglo tiene que ser actuando solo con el mando.
Gracias y Saludos
Seguramente conoces algún vecino que tenga el mando de dicha puerta, el podrá dejarte el mando y podrás posicionar los conmutadores en la posición correcta del código
es un mando donde no hay unos y ceros , sino un pulso positivo o bien un pulso neutro (masa)
o bien un pulso negativo
En cuanto al timer, no le tengas mucho pánico, solamente es colocarte cerca de la puerta apretar el botón de apertura e ir moviendolo (el eje) hasta que esta reaccione a tu orden,
eso si no muevas el eje con un destornillador metálico, hazlo con algún destornillador de plástico
En cuanto tengas la respuesta de la puerta situarte un poco mas alejado de ella para comprobar que recive, a cierta distancia , la orden
Si no es así vuelve a tocar el timer , pero esta vez con mas suavidad, hasta que veas la actuación de la puerta
El alcance del mando si tiene buena recepción el receptor mas o menos debe ser de unos 50 metros
Espero ser de ayuda
El eje no funciona a rosca, es loco, como en los sintonizadores de radio aunque estos llevan un tope mecánico para solo funcionar en esas frecuencias , en el tuyo pudes darle la vuelta completa
Tambien comentar que el mando que utilizas es de cuatro canales, ello quiere decir que con el puedes comandar cuatro accesos diferentes
Un saludo
Espero ser de ayuda
Un saludo
Lo del vecino no me valdria porque tiene un mando de marca distinta y su forma tambien lo es, a menos que todos los dips switch tengan sus conexiones interiores iguales, por eso quiero saber si en un dip switch trinario como el que tiene mi mando las posiciones del 1 y 0 son para arriba abajo o enmedio, este 1 significa un "ON" pero el 0 que es masa o negativo?.
Lo del trimmer ya lo he intentado y no hay respuesta en la puerta a pesar de darle una vuelta completa en un sentido y en el otro.
No entiendo bien lo de los 4 canales porque solo tiene 2 botones
Gracias por responder
El timer no funcionara si no tienes el código para abrir
Es lo mismo que si tengo una llave igual,los mismos surcos longitudinales, que el vecino pero los dientes (perforaciones) son diferentes
Un trinario no son unos positivos y ceros
Son unos positivos, ceros y unos negativos
Los cuatro canales, los tienes en los puentes que hay,aunque solo tengas dos phuss botton
Has abierto el mando del vecino? lo digo porque un ferrari funciona igual que un dacia aunque en el precio y prestaciones sean un abismo
La combinación de apertura es solo 1 y 0 y no -1 entonces me quieres decir que el cero es la masa y es la posición central?
Buenas tardes ummowoe.
Esa "pieza" Azul es un Trimer (Condensador ajustable) es muy normal, seguramente lo encontrarás en cualquier comercio de Componentes Electrónicos.
Por lo que se ve en la foto la selección del código es "Trinaria" y por el tamaño de la pista parece ser que la frecuencia es en 433,92MHz
Ese Condensador es muy delicado y por lo que se ve en la foto da la impresión de que está deteriorado y si, como dices, gira muy suave, cámbialo. Más arriba te han explicado como ajustarlo.
Te tienes que asegurar cuál es el código correcto.
Sal U2
Cuando ,por ejemplo, pones el conmutador 1 en la posicion + este es modulado como un pulso positivo
Si lo pones en el centro no es modulado y se considera que es 0
Y al ponerlo en - es modulado como un pulso negativo
Por ejemplo, si colocas el conmutador 1 en la posicion + este es modulado como un pulso positivo
Si lo pones en el centro no se modula
Y al ponerlo en - se modula como un pulso negativo
Debo entender que ya sabes la combinacion?
Buenas noches.
En realidad la codificación es algo más compleja, se basa en la anchura de los pulsos...
Sal U2
#11
Exactamente, miguelus, la transmisión de los datos es compleja, estuve buscando un diagrama como el que nos has facilitado,Muchas Gracias
Por mi experiencia, al decodificar la serie se transforma, en el receptor, en una serie de pulsos, para luego compararlo con el código que tiene en placa
La combinación es 0 1 0 1 1 1 1 1 , esta bien puesta en el dip switch?. El 1 es hacia arriba y el 0 hacia abajo o en medio?
Discúlpame, muchas veces leo pero no estoy por ello, este tipo de código pertenece a un mando binario por ello te vuelvo a repetir que mires el mando de algún vecino, también existen en el mercado mandos que copian, solamente poniéndolos el uno al lado del otro, el código y la forma de operar de la puerta
(canal)
