Manejo de señales
Hola que tal, necesito controlar una señal analogica de voltaje, para que solo cuando tenga un 1 logico esta señal sea enviada, me explicaron que se puede hacer con un circuito comparador, pero no lo entendi muy bien, alguien sabe donde puedo conseguir el esquematico?
o alguien que me explicara porque sinceramente no se ni por donde empezar, y lo que investiugue de comparadores no tiene nada que ver con lo que busco gracias :)
Tu problema tiene facil solución.
Utiliza el 74HC4066. Tienes los datasheets en google.
El integrado es un "quad bilateral switch", 4 interruptores independientes que pueden manejar (cortar o permitir) una señal analógica por medio de una entrada digital.
Yo los utilizo para señales de audio y van estupendamente.
Cuando pueda cuelgo un enlace al circuito.
El circuito prometido.
Se utiliza para cortar la señal de varios microfonos según se desee antes de introducirlas en un operacional y amplificarlas.
