Manual de Armado y Operación Osciloscopio Paco S-55 USA
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Manual de Armado y Operación del kit de Osciloscopio Paco S-55 USA 1958.
Corresponde a los kits de Paco, Heathkit y alguna otra empresa americana que reciclaron de éste modo los rezagos de la segunda guerra mundial, como tubos de rayos catódicos , transformadores para equipos valvulares y demás elementos.
Está ultra completo e impecable.
La imagen pertenece a un Paco S-50 que era el modelo anterior (circa 1957)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Dos palabras: Una preciosura, o como diría el Bambino, besheeeeeza nene :D
:cry:
Que no se te olvide la deuda :D
Que bueno que te haya gustado Cacho, me llevó un laburito :).
A veces me siento con culpa :eek:hno:. . . tanto pibe deseando tener uno cualquiera y yo lo uso de adorno :D.
Comentario por si a alguien "Le pica el bichito" de armárselo el tubo se conseguía en un "Chatarrero" de electrónica, mirar página de proveedores (Surplus)
tabla_surplus [Witronica]
Fogonazo , ese es el Surplus de Mario Dehesa que estaba en la Av. de los Constituyentes :eek: ? Y que vendía hasta tableros de helicópteros?
. . . si le habré comprado cachivaches :unsure:.
Fogonazo
...[/B]Fogonazo , ese es el Surplus de Mario Dehesa que estaba en la Av. de los Constituyentes :eek: ? Y que vendía hasta tableros de helicópteros?
Sip
. . . si le habré comprado cachivaches :unsure:....
Idem Idem :D
Capacitores al vacío, tubos de radar, válvulas de transmisión para equipos a batería, Capacitores variables de alta tensión, Etc
! ! ! ! ! El Paraíso ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ :D:D
También tenia de estos:
Edit
Había otro (Desaparecido) a la bajada de "Puente Alsina" hacia provincia, mano derecha que tenía equipos de radar "Completos", ametralladoras anti-aéreas y otras minucias
Hola, muy interesante lo aportado.
Les comento que tengo recien comprado un Osc Paco Precision ES-550B, bastante enterito para restarurar (y) , entonces les consulto:
¿ alguno tendra un Diagrama o mejor Manual de Servicio de este ?
Veo que es muy parecido pero no igual al S-55, y por la chapita de la parte de atras es casi seguro que el ES-550B fue armado en fabrica (USA), incluso tiene un N/S.
Como dato adicional el ES-550B tiene 14 Valvulas +TRC (el S-55 tiene 10 Valv + TRC)
Cualquier informacion que me puedan aportar sera bienvenida.
Gracias y Slds.
#10
Bueno no me habia fijado de este apartado hasta despues de un rato estar platicando con dos metros y debo decirle que esta Genial!!! salu2!
#11
el viernes compre un osciloscopio heathkits 0-12 alguien tendra informacion manuales puntas etc, se lo ve bueno no lo prendi todavia lo quiero revisar primero despues les cuento
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#12
Ojo con los electrolíticos por sobre todo ;)
Que si están secos o peor si están en corto. :cry:
De heathkit hay muchos por la Web (y)
Esperamos las fotos.
Saludos !
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#14
Te felicito por esa página que encontraste :aplauso: , me acordaba que había mucha información del Heathkit desde cuando buscaba el diagrama de mi Paco 50 USA.
Tengo un Telequipment D52 England a medio restaurar , ya lo tengo basicamente funcionando , le fallaba un "cigarrillo" del doblador de alta del CTR y algunas otras cositas. Ahora me toca ver el tema electrolíticos :cry:.
Esperamos las fotos del tuyo :D.
Saludos !
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#16
Está buenísimo el manual Black Tiger 1954 , esos osciloscopios se hicieron para reciclar los tubos CTR , y los transformadores de alta de los radares de después de la guerra mundial.
El mío es 1957 creo y lo utilizo de adorno mostrando el audio de un centro musical.
Saludos !
#17
Lo que me gusta de tu monitor de audio DOSMETROS, es el conector de alta calidad que usaste para conectar el osciloscopio :)
Cuando era chico, hace mucho tiempo, llegó a mis manos un tubo de osciloscopio (no recuerdo que modelo) y con un rejunte, hecho con un flyback y un transistor de potencia para la fuente de alta, el horizontal era un oscilador de audio casero alimentando un trafo de 6/220 y el vertical salia de un amplificador de audio ( con el circuito mullard -1 EF86 1 12AU7 y 2 6BQ5 - y trafo ultralineal) y ahí fue la primera vez que "vi" la electricidad.
PD: qué fantásticos los PMPO, lástima que estén los RMS.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#18
Jeje , es desde la salida de parlante , así que el mugriento cable bipolar no está contraindicado :cool:. Una de las hembras de banana y rosca estaba rota , así que le puse una bnc :rolleyes:. Éstos osciloscopios no traian ni cable ni retícula.
Las unidades de potencia le traen problemas a un amigo que hace sonorizaciones de eventos , cumpleaños , casamientos y demás yerbas. Cuando él les dice que va a llevar 800 vatios , le replican que entonces ellos tienen más potencia en el equipo de música del nene :LOL:
Mentí salame , o mejor dicho decilo en otra unidad , le digo siempre.
"Voy a traer 25.000 Watts de potencia ultra pico recontra musical :LOL: " . . . amen
Saludos !
#19
Saludos !
lo prometido es deuda...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#20
Son casi iguales :) , el Paco tiene el transformador debajo del chasis y manija rebatible , el sincronismo exterior lo tiene detrás , el tubo no tiene blindaje de mu-metal . . . se ven pasar los electrones :unsure:.
Lo que rodea el tubo en el panel frontal es un anillo de goma con forma de labio y tiene una ranura exterior que encaja en el borde de la chapa de aluminio.
¿ Cuanto lo pagaste :aplauso: ?
Saludos !
