Masa del circuito con tda
En el siguiente circuito la masa es la misma masa para todas? ¿todos esos pines a masa se conectan al polo negativo?
La entrada de audio si yo le conecto solo una entrada, ¿uno de los cables lo conecto al terminal de la entrada y el otro a masa?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si , todas esas conecciones van a masa.
Ojo , ninguna conección de parlante debe tocar masa.
Podés juntar todas las entradas para hacerlo mono.
El otro cable de la entrada va a masa , digamos la maya del blindado.
Saludos !
Yo voy a montar el circuito en el protoboard, y conecto a la entrada de audio los cables que salen del celular, es decir, en un lado tengo el jack y en los otros los dos cablesitos. ¿uno lo conecto a la entrada y el otro a masa?
