La resina poliester tambien se la conoce con el nombre que te di, es la que se utilza con el agregado de fibra de vidrio para hace embarcaciones, carrocerias etc, pero esa por ejemplo no es como la que se vende en droguerias, esta última la suelen utilizar para hacer llaveros o adornos en los cuales un objeto queda dentro de un cubo, esfera, etc translucido, cualquiera de las dos sirven en las droguerias es má fácil conseguir porque te la venden fraccionada en enbases de 1 kilo(la resina es viscosa )
El tema si es para ti no te la recomiendo, es preferible utilzar Goma siliconada que también viene liquida y luego adquiere la sonsistencia del caucho, la ventaja como te dije es fácil de quitar para hacer alguna reparación sin dañar el ciruito y si no los selladores menciondos que cumplen la misma función y lo consigues en cualquier lado y es la opción más barata tal vez con el mismo resultado,
Estas resinas existen desde hace muchos años en el mercado local ya lleva más de 50 años, vi a mi padre realizar diersas piezas con este material, desde crear una pieza artesanalmene, luego sacar un molde para realizar piezas en serie.
Teniamos una Fábrica de juegos para parques de diversiones, asi que imaginate, preparabamos masillas y otras cosas.
Aparte de utilzarla en la fábrica la he utilzado en electrónica, para dejar dentro determinados circuitos com el caso tuyo, bobinados, bobinas de alta tensión, bobinas de motores especiales,
Embragues y frenos magnéticos, variac's, Bases para anillos deslizantes, centros para contattos giratorios multipolares.... y mil usos más en electrotecnia...
Como de motos hablamos, también la he utilzado para reparación de carteres de motos fisurados, como las primeras motos japonesas que no se podian soldar, lo sollucionabamos con resxina, o carters donde una soldadura arruinaria la vista....
Antes que salieran las masillas metálicas, lo utilzabamos como relleno para alojamiento de rodamientos y otras cosas semejantes luego con el advenimiento de masillas metálicas realice un trabjo de un producto que loctite comercializa bajo licencia, el trabajo que realice salio en los catalogos de loctite como muestra de lo que se podia hacer con el producto....
Tengo una basta experiencia en este tipo de productos, por haberlos utilzados cuando prácticamente nadie los conocia
