Material para panel de 1 mm
Hola: Estoy armando una consola digital y mi plan era montarla en una valija que arme especialmente para este aparatito.
El problema es que no hay herrero que me haga el trabajo.
Y no se me ocurre que material puedo usar que sea resistente y no se doble,(con un ancho entre 1 y 2 mm) dado que el panel tendria algo asi como 39x47 cm.
Saludos Gabf desde argentina.
Si tienes como trabajarlo puedes utilizar duraluminio o algo asi, que es mas manejable y liviano que el hierro. Pero para esas dimensiones tendras que hacer varias guias de perfiles de aluminio u otro material.
Si de todos modos vas a hacer las guias puedes optar por algun plástico o acrílico opaco, que es duro y manejable. Pero creo que esa rigidez solo te la da algun metal.
Otra es fibrofacil o MDF, pero te vas a un mínimo de 3mm.
