Matriz de led 7x32 con pic16f628a
Funcionando con el pic 16F628A porcia hay algun usuario interesado les dejo el codigo final .asm y el achivo .inc con los retardos anexo circuito y archivo leeme donde aparecen los valores de todos los componentes a y por ultimo recuerden colocar la R de 10 K en RA4 que es salida de colector abierto " :LOL: por fin mi matriz funciona :LOL: " a el mensaje que puse para que mostrara la matriz es personal lo pueden cambiar por cualquiera que deseen suerte.
Estaria genial que pudieras poner el circuito para simulacion. Saludos ! y Felicitaciones por tu aporte.
colle hermano estoy tambien haciendo una matriz a leds de 8X64 pero me gustaria que me ayudaran con las letras en minusculas , mayusculas y numeros...xq es mi tesis de grado...todo lo estoy haciendo en proteus y utilizando PIC-C para la programacion...
hola amigo me podrias ayudar con el proteus... lo implemente tal y como dice en el diagrama y me aparece un error... quiero saber si me puedes ayudar con el proteus... o si tines el sch. para ver si me lo puedes pasar
please
agradecer primero ah dayanmata por la molestia que se tomo en publicar su proyecto , en estos momentos me arme la matriz pero lamentablemente no logro que funcione , la simulacion en el proteus sale perfecto sin ningun error pero como comento no prende , segui los pasos que se mencionaron en este post lo unico que no segui fue poner los transistores los pnp y los npn pero en la simulacion no me señalo error , quizas ese sea mi error quisisera porfavor me ayuden ah solucionar mi problema.
el esquema es el siguiente
Ver el archivo adjunto panel.rar
hola,la simulacion es muy diferente al circuito real ,personalmente a me dieron mucho trabajo los de los matriz de leds incorporados en el proteus, yo lo hice en el ckto real en forma artesanal con leds individuales y tambien lo cambie en en el proteus con leds individuales y ya funciono de manera diferente ,por que no te enfocas mas en el circuito real.
#11
amigo los transistores nos los npn no te equivoque
y utiliza el manual de cualquier componete o busca en inter y li encontraras como son las coexiones suetre
los transitores son los npn por si las dudas
suerte
#12
Matriz de leds 7X32.
Pic 16f628a + 74lc164
Mi contribucion al foro por toda la ayuda brindada y espero que les sirva y por favor cuando compartan informacion compartan completo y no a medias(egoismo).
Cualquier duda al correo Proyecto completo codigo fuente + simulacion + proteus.
video corriendo:http://www.youtube.com/v/108jzdzfBNw&hl
codigo fuente:
Código:
DEFINE OSC 4
LINEA            var byte[32]
CHAR             VAR BYTE[7]
CHAR_ACT         VAR BYTE ' puntero de caracter
CHAR_LENGTH_ACT  VAR BYTE 'puntero de la longitud del caracter
CHAR_LENGTH      var byte ' longitud de la longitud
Caracter         var byte
Counter1         var byte
Counter2         var byte
Counter3         var byte
Counter4         var byte
'declaracion de alias
DATOS            var PORTA.0
CLOCK            var PORTA.1
'Inicializacion de los datos
TRISB = 0
TRISA = 0
linea[1]=$FF
linea[2]=$FF
linea[3]=$FF
linea[4]=$FF
linea[5]=$FF
linea[6]=$FF
linea[7]=$FF
linea[8]=$FF
linea[9]=$FF
linea[10]=$FF
linea[11]=$FF
linea[12]=$FF
linea[13]=$FF
linea[14]=$FF
linea[15]=$FF
linea[16]=$FF
linea[17]=$FF
linea[18]=$FF
linea[19]=$FF
linea[20]=$FF
linea[21]=$FF
linea[22]=$FF
linea[23]=$FF
linea[24]=$FF
linea[25]=$FF
linea[26]=$FF
linea[27]=$FF
linea[28]=$FF
linea[29]=$FF
linea[30]=$FF
linea[31]=$FF
linea[32]=$FF
char_act=0
counter3=0
counter4=0
counter2=1
char_length_act = 1
low clock
low datos
DATA @0,"CRISTO VIENE PRONTO PREPARATE      FELIZ NAVIDAD 2011 FOROS UCONTROL  " 'aca guardamos nuetro programa, es modificable al gusto
read char_act,caracter
gosub tabla_char
'inicio del programa
Inicio:
MENSAJE:
        linea[1]=char[char_length_act]
        IF CHAR_LENGTh_act = char_length  then
           char_act = char_act + 1
Mens_Salto1:
           if caracter=$FF then
              char_act=0
              goto mens_salto1
           endif
           gosub tabla_char
           char_length_act=0
        endif
Img:
        counter1=0
LineH:
         PORTB = $FF
         counter1 = counter1 + 1      'envia LA ACTIVACION del registro
         if counter1 = counter2 then  'serial paralelo
            gosub send_data0          'para activar la linea vertical
         else
             gosub send_data1
         endif
         if counter1 = 32 then goto LineV
         goto lineh
LineV:
      PORTB = LINEA[COUNTER2]    'determina la posicion activa horizontal
      pauseus 500              'y genera la activacion de los leds verticales
      if counter2 = 32 then
           counter2 = 1
         gosub send_data0
      ELSE
            counter2 = counter2 + 1
            gosub send_data1
      endif
Shift_Left:
           if counter3 = 35 then
                counter3 = 0
                COUNTER4 = COUNTER4 + 1
                if counter4 = 2 then ' 250 del counter3 *4 del
                   linea[32]=linea[31]'
		           linea[31]=linea[30]'
                   linea[30]=linea[29]'counter4 es aprox 0.5seg
                   linea[29]=linea[28]'si hay mas lineas
                   linea[28]=linea[27]'hay q agrandar losvectores
                   linea[27]=linea[26]'y cambiar por un for
                   linea[26]=linea[25]
                   linea[25]=linea[24]
                   linea[24]=linea[23]
                   linea[23]=linea[22]'counter4 es aprox 0.5seg
                   linea[22]=linea[21]'si hay mas lineas
                   linea[21]=linea[20]
                   linea[20]=linea[19]'y cambiar por un for
                   linea[19]=linea[18]
                   linea[18]=linea[17]
                   linea[17]=linea[16]
       			   linea[16]=linea[15]'
                   linea[15]=linea[14]'counter4 es aprox 0.5seg
                   linea[14]=linea[13]'si hay mas lineas
                   linea[13]=linea[12]'hay q agrandar losvectores
                   linea[12]=linea[11]'y cambiar por un for
                   linea[11]=linea[10]
                   linea[10]=linea[9]
                   linea[9]=linea[8]
                   linea[8]=linea[7]'counter4 es aprox 0.5seg
                   linea[7]=linea[6]'si hay mas lineas
                   linea[6]=linea[5]'hay q agrandar los vectores
                   linea[5]=linea[4]'y cambiar por un for
                   linea[4]=linea[3]
                   linea[3]=linea[2]
                   linea[2]=linea[1]
                   counter4 = 0
                   char_length_act = char_length_act+1
                   GOTO INICIO
                endif
            ELSE
                counter3 = counter3 + 1
            endif
            goto IMG
SEND_DATA0:
           low datos
           pauseus 2
           low clock
           pauseus 2
           high clock
           RETURN
SEND_DATA1:
           HIGH DATOS
           pauseus 2
           low clock
           pauseus 2
           high clock
           RETURN
'tabla de seleccion de caracter
TABLA_CHAR:
    select case caracter
            case " "
                char_LENGTH=5
                char[5]=$FF
                char[4]=$FF
                char[3]=$FF
                char[2]=$FF
                char[1]=$FF
           case "C"
                char_LENGTH=5
                char[5]=$FF
                char[4]=%1011101
                char[3]=%0111110
                char[2]=%0111110
                char[1]=%1000001
            case "R"
                char_LENGTH=5
                char[5]=$FF
                char[4]=%1001000
                char[3]=%0110111
                char[2]=%0110111
                char[1]=%0000000
            case "I"
                char_LENGTH=4
                char[4]=$FF
                char[3]=%0111110
                char[2]=%0000000
                char[1]=%0111110
            case "T"
                char_LENGTH=5
                char[5]=$FF
                char[4]=%0111111
                char[3]=%0000000
                char[2]=%0000000
                char[1]=%0111111
            case "O"
                char_LENGTH=6
                char[6]=$FF
                char[5]=%1000001
                char[4]=%0111110
                char[3]=%0111110
                char[2]=%0111110
                char[1]=%1000001
             ...........caracteres del A a la Z + numeros
            case else
                char_LENGTH=5
                CHAR[1]=$FF
                CHAR[2]=$FF
                CHAR[3]=$FF
                CHAR[4]=$FF
                CHAR[5]=$FF
    end select
    return
END
#13
amigo fey116 saludos, ya me funciona la simulacion pero,¿que debo hacer para que se vean las letras al derecho? porque solo funciona la simulacion con el hex que tu compilaste, y cuando compilo el otro codigo que tu pones en el archivo, (osea el que pones para que podamos modificar la comunidad)a pesar que la compilacion no genera errores, no funciona la simulacion en proteus?tiene colocado ese codigo algo para que no funcione? porque no nos compartes el codigo real que aparece en la simulacion y con las modificaciones que hagamos podamos entender tu programa ya que es ese el fin de tu aporte?
hola que tal, pues yo tratando de realizar este proyecto, solo que encuentras mucha informacion incompleta en internet,
yo encontre el siguiente archivo que dejo.
el problema es que las letras de ven al reves (efecto espejo).
y tambien cuando cambias cualquier cosa en las letras que se deven de desplegar y compilar el nuevo el programa, este nuevo programa no funciono
igual y si alguien nos quita las dudas que tenemos
gracias al foro he encontrado soluciones a inconvenientes que he tenido por eso hago este aporte cabe aclarar que no es de mi autoria lo en contre en el foro de neoteo como dijo elamigo anterior mente el favor se hace completo ono se hace
adjunto archivos nesesarios para armar tu propia matriz no recuerdo el nonbre de el autor pero hay que agradecer su esfuerzo(y)
Magnifico aporte pero no entiendo como esta programado :confused:; pero igual muchas gracias; porciacaso no sabrás como cambiarle el texto(mensaje) a la matriz :D:D:D
#19
Hola a todos bueno sobre el proyecto Matriz de leds 7X32 muy bueno me ayudaron bastante..pero al final no funciono..logre cambiar el texto y simulando funciona pero en físico no se porque no funciono .. de todas maneras gracias.
#20
Hola a todos bueno sobre el proyecto Matriz de leds 7X32 muy bueno me ayudaron bastante..pero al final no funciono..logre cambiar el texto y simulando funciona pero en fisico no se porq no funciono .. de todas maneras gracias.
Hola...es difícil ayudar si no aportas datos...montaste el oscilador a cristal de 12Mhz que no esta en la simulación, pusiste el pin Nº1 del MCLR a +B, colocaste los fusibles en el programador o al re-compilar el programa son posibles causasque se me ocurren en este momento por las cuales te puede funcionar la simulación y no en la realidad.
Ric.
