Problema con circuito para LDR
Digamen que he hecho mal :c (Aparte de haber nacido)Se quede encendido. Lo necesito lo mas pronto posible, MUCHAS GRACIAS!
Utilize un transistor 2n2222a
Mmm el ldr esta conectado al emisor del transistor. Así es obvio que siempre este encendido el led. Falta una resistencia para el led.
Mmm desde aquí creo es todo lo que tiene mal
El ldr debería ir entre gnd y la base para que pueda encender el led en ausencia de luz, bueno, si es que así quieres que funcione
Saludos :)
Saludos :)
A que te refieres con gnd (soy principiante)
Hola buenas noches, tengo el siguiente circuito: uso la fotoresistencia en un divisor de voltaje de modo que a mayor luz menor voltaje y la alimento con 5 volts , el amplificador que uso el LM741 lo alimento con 12 y -12 volts y lo utilizo en modo de seguidor de voltaje , el problema va que ya montado el circuito mostrado el divisor de voltaje da 4.88 volts y a la salida del amplificador me da 4.39 volts, mi duda es como obtener el voltaje del divisor de voltaje en la salida del amplificador.
    345.2 KB · Visitas: 9
