Me pueden ayudar con un transmisor infrarrojo?
Hola!
Esta es mi primer pregunta que hago :)
Estaba viendo circuitos para transmitir audio y para recibirlo, por medio de luz infrarroja. Encontré los 2 circuitos en pablin, pero mi duda es sobre el transmisor:
En el circuito se emplea un transformador, en el que un bobinado debe ser de 8Ω, y el otro debe ser de 1kΩ, como puedo saber las vueltas o cuantos metros o... :confused:
O me pueden dar algun circuito equivalente? Que no use transformadores :D
Espero me entiendan, como soy nuevo por aqui, pues no se como esta la cosa en esta web :D
salu2
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Te sirve cualquier transformador de salida de las radiecitas portátiles muy viejas (y)
Saludos !
Hola domonation,como estas? Coincido con lo sugerido por el colega Dosmetros,tambien probaria sacar el trafo e inyectar la señal en el extremo del pote. Supongo que usan ese valor de trafo ,para conectarlo directamente a salidas de 8 ohm de algun ,radio o grabador chico,nada impide sacarlo y entrar con una señal de alta impedancia.
