Me quede sin audio en mi home-cinema
Hola:
tengo un Home-cinema Samsung 5.1 HT-DM150 el cual se quedó sin audio.
Todo empezó cuando empezó a sonar un ruido fuerte en los altavoces que iba subiendo de intensidad. Tras desconectarlo todo, volví a conectarlo y al cabo de dos, tres días ocurrió lo mismo, solo que esta vez se estropeó quedándose sin volumen.
Pese a mi corta experiencia en el mundo de la electrónica, lo desarme.
Pero sin esquema es difícil dar con el problema en sí.
En la placa PCB general hay tres zócalos de aluminio que corresponden de la siguiente manera:
- zócalo 1: Front R y Front L
- zócalo 2: Center (altavoz central) y Sufwoofer
- zócalo 3: Rear R y Rear L
A cada lado de cada zócalo hay insertados 11 transistores pequeñitos o sea en total 66.
A los zócalos hay ( ) supongo que unos integrados atornillados, los cuales no consigo ver.
Por debajo hay una serie de resistencias pequeñitas alargadas creo que SMD.
Mi preguntas son las siguientes:
- que pudo originar que no tenga audio?
- debo de comprobar todos los transistores pequeños?
- debo desarmar la placa y desoldar los supuestamente transistores grandes, para luego
comprobarlos con el multímetro.
Alguien me podría asesorar??
Soy novato en esto, pero bueno ganas no me faltan.
El aparato tiene como 11 años, pero siempre me dio muy buen servicio, y si lo llevo a un servicio técnico me cobraran un ojo de la cara, eso pensando que me lo dejen bien.
Será muy difícil repararlo??, tampoco cuento con el esquema.
Espero no haber sido demasiado empalagoso con las explicaciones.
Un saludo Casto.
