Medición de Voltaje sin Conocer la Polaridad
Hola.
Utilizo una silla de ruedas eléctrica para mi vida diaria.
Ve vez en cuando (de pascuas a ramos) destapo los contenedores delas baterías y mido el voltaje con mi Fluke.
La cuestión es que destapar esos contenedores es muy costoso y pesado y necesito medir el voltaje sin acceder directamnete a las baterías.
Las baterias están conectadas en serie con unos conectores anderson (valga la redundancia).
El problema es que no hay forma de saber la polaridad de esos conectores anderson.
¿Alguna idea?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El tester mide igual , si estás midiendo al revés le pondrá - menos
-24V en vez de 24V
Supongo que te refieres a estos conectores
Suelen estar marcados en el cuerpo y como este caso cables de colores, como es en tu caso?
Son unos conectores como esos, si.
El problema es que todos los cables son negros y encima van enfundados; no hay forma de saber cual es cual.
Yo quiero medir el voltaje batería por batería.
Desecnhufo los conectores anderson, pero no se cual es la polaridad correcta; no quiero dañar el multímetro.
En los digitales no hay problema supongamos que la batería que mides tiene 11.8V si lo pones de una forma te medira 11.8V en el display y si inviertes las puntas aparecera -11.8V, si te aparece un signo negativo implica tan solo que las puntas estan invertidas y no hay peligro para el multímetro, No es lo mismo que con los de aguja.
En muchos en la carcasa plástica suelen estar marcados los signos, por su forma es un conector polarizado, es decir no se puede conectar al reves, si miras el conector de frente y los arcos están hacia arriba y el positivo a la derecha, en todos mirandolo así estara a la derecha, eso te puede servir de referencia o incluso una vez individualizado marcarlos
Los conectores anderson tienen marcada la polaridad, pero no cuadra.
Te explico el porque.
Se trata de 2 baterías de 12 conectadas en serie (+-+-).
¿De acuerdo?
Si cojo el conector anderson y lo desenchufo, va conectado ++ y --, con lo cual ya me deja descolocado.
Mi multimetro es este: Fluke 17B + multímetro Digital sonda TL75 prueba + funda bolsa en Multímetros de Herramientas en AliExpress.com | Alibaba Group
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No hay absolutamente ningún riesgo en medir aún con la polaridad invertida , cómo ya te dije , sólo marcará negativo para indicarte que la polaridad es inversa al color (rojo y negro) de las puntas
