mediciones en dual con el osciloscopio
buenas
mi problema viene porque cuando conecto los 2 canales del osciloscopio a un circuito muchas veces se me quema el fusible ya que estoy cortocircuitando algo.
me gustaria saber como funcionan las sondas internamente en modo dual y asi evitar estos cortocircuitos con las sondas bnc - banana. ya me lei el tutorial sobre el osciloscopio y no saque nada.
gracias por adelantado
Facil, el problema lo tienes en la masa del osciloscopio, si pones la masa de cada sonda a potenciales distintos haces un cortocircuito.
Conclusion, solo conecta una masa o si necesitas conectar las dos deben estar conectadas en un punto comun.
Coge el tester mide la resistencia entre la masa de una sonda y el da la otra y veras como marca cortocircuito.
Existen las sondas diferenciales que solucionan este problema pero son muuuuy caras.
El tema de las masas es muy complejo y ademas tes un tema de prueba y error, como supongo que eres novato, en principio solo conecta una de las masas de la sonda y la otra la dejas libre.
Las masas se utilizan para protegernos de las interferencias externas, pero un mal uso de ellas puede suceder justo lo contrario y convertirse en una antena.
Aunque es avanzar materia, las masas deben siempre conectarse en un unico punto y vigilar que una supuesta corriente pueda volver por otro camino al mismo punto lo que se formaria una espira que seria una antena.
