Medidor de volumen
Tengo un pequeño aprato que no se como se llama tecnicamente (es un medidor de aguja) sacado de una cb, el medidor de señal, el caso es que quiero adaptarlo para que me sirva para medir el audio, como un analizador de espectro pero de un canal,
Lo conecte directamente y la aguja se va al maximo y de ahi no se mueve, despues probe con unas rsistencias pero no media bien y al final con unos condensadores consegui medirlo pero con muy poca sensibilidad.
Creo que deberia montar un pasabajo o un circuito de luces autoritmicas para activar el medidor pero como casi no entiendo del tema no quiero montar nada sin saber, agradeceria cualquier ayuda ya que en el foro y en google no he encontrado nada sobre el tema.
Un saludo
crimson
King Moderador
Hola Daniss1, te paso un circuito que uso asiduamente con excelentes resultados. Consta de un detector con dos diodos y luego un amplificador logarítmico con un 1N4007 a masa, se le puede acoplar a una salida de parlante o en tu caso a la salida de un filtro, si pretendes hacer un analizador de espectro. Cualquier cosa danos algunos datos más concisos de lo que pretendes. Saludos C
Pues es una lector de este tipo http://images.villageorigin.com/001480-089/001.jpg que saque de una emisora, pero que no lleva ningun circuito en ello, lo llevaria en la placa base, entonces lo que quiero es hacer un medidor de este estilo: http://img178.imageshack.us/i/vumetro1.jpg/ pero analogico, habia pensado tambien en montar uno de leds como este pero poner las salidas de los leds en serie y acoplarlo al medidor aunque no creo que funciones. ¿serviria el circuito que me has recomendado para esto?
Una cosa mas: soy muy nuevo en esto y muchas veces me quedo con dudas: en el esquema salen:
C1 0.1uF condesador (de que tipo)
C2 0.1uF condensador
D1 1N4148 (diodo)
D2 1N4148 (diodo)
D3 1N4007 (diodo)
R1 220 ohm
R2 220 ohm
Pot1 5kohm
Vu supongo que sera el medidor que quiera poner.
He interpretado bien el grefico?? lo de los condesadores me guio un poco por un viejo libro ¿serian de poliester ya que no llevan polarizacion?
Otra duda mas: Iria uno de estos por cada canal no? y la masa de cada canal a tierra?
¿para que sirve el potenciometro?
Perdonad el ladrillo pero es que ando muy perdido
crimson
King Moderador
Hola Daniss1, tenemos que ver lo siguiente: el instrumento que sacaste seguramente debe tener una resistencia limitadora, hay que ver cuánto mide. Me explico: todos los instrumentos están basados en un medidor sensible, los vúmetros de audio deflexionan al máximo con 200 microamperes, los de la figura tal vez con un poco más, los tester con 50 microamperes y así. Esto hace que si le ponés directamente la tensión a medir, aunque sea una pila chica, la aguja se estrelle contra el fondo de la escala. Para evitar esto, y que mida la tensión que queremos medir, se coloca en serie una resistencia limitadora, para que a máxima tensión a medir, la aguja llegue a fondo de escala. En el caso de la foto, el instrumento mide hasta 30V, por lo que debe tener una de estas resistencias, hay que desarmar el instrumento y sacarla (o puentearla), así el instrumento queda sensible. A esto se agrega el circuito que te mandé, los componentes son comunes, si lo utilizás para audio podés usar capacitores de poliéster. La resistencia variable no es un potenciómetro, es un preset para regular el instrumento. Se ajusta de la siguiente manera: se inyecta una señal en la entrada, a máximo volumen y se regula el preset para que la aguja llegue justo al final de la escala, con esto ya está calibrado. Comentame con qué te encontrás al desarmar el instrumento. Saludos C
Tengo varias nuevas noticias:
1º el aparato no es en si un medidor sino solo la aguja con labobina y NO tiene ninguna resistencia.
2ºhe probado a limitar la entrada con resistencias pero la antena se sigue yendo al final de la escala.
3ºtiene dos pares conectores, uno creo que es para una bombilla que lleva y los otros dos contactos para la bobina de la aguja.
¿que solucion tiene?
Gracias a crimson por responder tan rapido y de forma tan completa, me ayudado muchisimo.
Un cosa: dices que al ser audio puedo usar los capacitores de polietser, ¿que pasa si los uso electrolitico?
Voy a ponerme a ello y compro los componentes, pero necesito saber lo de los condesadores, antes de comprar nada.
Lo ultimo ya: he pensado en poner una resistencia limitadora y acoplar directamente a la salida de la mesa o el ampli, ¿que pegas tendria? me refiero suponiendo que funcione que ventajas tiene tu circuito?
No se si me he explicado bien: lo que digo es acoplar al medidor una resistencia sin ningun tipo de circuito.
Otra duda mas: para que me mida los dos canales(r y l) tendre que juntar los dos cables, hace falta algun diodo o algo?
crimson
King Moderador
Hola Daniss1, si le colocas audio directamente no creo que funcione, pues es corriente alterna, me parece que ese tipo de instrumentos sólo mide corriente continua, por eso hay que rectificarla. Por el valor en microfaradios de los capacitores te conviene poliéster de 100V de aislación. La recomendación de mi circuito viene dada porque es un medidor logarítmico. Si haces un medidor lineal vas a tener el problema que a bajo volumen la aguja no se mueve ni un poquito y recién a alto volumen va a dar algunos saltos. El medidor logarítmico, por el contrario, hace que tanto a bajo como a alto volumen la aguja tenga movimiento. Pero, por supuesto, todo es cuestión de experimentar. Saludos C
Te preguntaba lo de los capacitores porque tengo otro proyecto en el que no venia indicado si eran de poliester o electroliticos, es un adaptador de linea a phono, y compre capacitores electroliticos, entonces supongo que tendre que cambiarlos.
Tendria alguna pega usar electroliticos, me dices lo del valor en microfaradios me convendria usar de poliester pero estos otros los he encontrado en electroliticos,¿puedo usarlos igualmente??
crimson
King Moderador
Sí, por supuesto, respetando las polaridades, lo que pasa es que todo audiófilo viejo trata de evitarlos porque resultan ser la mayor fuente de problemas en los montajes electrónicos, por eso, como el valor de los capacitores es bajo (0,1uF, o sea 100nF) se pueden conseguir de poliéster y realmente no son caros, a precios de Argentina un electrolítico cuesta 20 centavos y un poliéster 45 centavos, es decir, muy poco como para andarse preocupando. Saludos C
lo he montado y no funciona (lo probe con el mp4) y no se si hara falta un preampli de entrada, pero como no se el maximo que admite no me arriesgue
crimson
King Moderador
#10
Probablemente el instrumento sea muy duro, con un mp4 tendría que funcionar perfectamente. Hacé la prueba de conectar una pila de 1,5V como está en el dibujo, el instrumento en algún punto tiene que irse a fondo de escala. Con cualquier vúmetro común de 200 uA no vas a tener problemas, pero si el instrumento es de 1mA o más estamos fritos, vamos a tener que inventar otra cosa ¿probaste cambiar el instrumento por un tester analógico en el rango de 50uA? Saludos C
no, pero probe conectarlo a un analizador de espectro y las barras se movian solas, sin poner la musica, debe de ser por ruido de fondo o algo, despues puse la musica y las barras se elevaban un poco mas pero no seguian exactamente el ritmo de lamusica.
Pruebo lo del tester a ver que pasa y te digo
#12
No entiendo el concepto de lo que buscas. Un analizador de espectro o un vumetro? Una simple aguja no puede interpretar mas que un solo canal de audio y ademas una sola frecuencia.
#13
busco vumetro pero por probar lo conecte a un analizador de espectro, esto seria como lo que llevan las mesas de mezclas pero analogico en vez de leds, ttendre que hacer dos circuitos iguales, una para el canal derecho y otro para el izquierdo.
#14
Si es un vumetro o bien tomas de la salida del pre o de la salida de audio. En los dos casos tendras que "tarar" contra otro equipo que te sirva de patron de medicion. Busca que tension equivale a 0 DB(cero db)
#15
me parece que el problema va estar en el medidor de la aguja, en breve cuelgo fotos del proyecto a ver si alguien sabe porque puede fallar.
una cosa que he visto es que los capacitores son muy grandes, me los ha dado de 100p creo recordar, pero siendo de 0,1 me parecen grandes.... umhhh no se si sera eso
