medir trasistor con el tester en la escala x10k
Hola amigos!!!! Disculpen por la pregunta, talves un poco óbvia pero resulta que yo estoy midiendo un transistor BC337-25 y me entro la duda. Siempre mido con la escala x1K para testear lo transistores. Ahora por x motivos probé medirlo con la escala x10K y este acusa en uno de los sentidos entre C y E. Midiendo x1K no lo hace, se presenta como que está bien.
Es un error medir con la escala x10K o me indicó que hay una fuga ente C y E???
Muchas gracias a quien pueda opinar.
Ten en cuenta que la base del transistor es sensible a la corriente: Si tocas con los dedos entre B y C mientras mides en la escala de resistencias altas, puedes llegar a polarizar el transistor y este conduce entre C y E (suponiendo que el transistor esté bueno).
DOSMETROS
Insipient Constructor
En ese tipo de transistores sería normal , pero no en los que son para alta tensión. Ojo los que tienen díodo de protección !
Saludos !
Hola! Muchas gracias por las respuestas.
He medído de nuevo, esta vez tomando la precausión de no tocar la base, entonces lo agarré de la capsula con una pinza de punta larga. Me acuso nuevamente la aguja del tester. Si bien es un transistor to-92 común no creo que tenga muchos secretos.
Siendo así puedo tomarla como que tiene fuga?
Estos transistores están en una tv, por lo tanto no son nuevos y no tengo uno nuevo como para poder comparar. Son tres bc337-25. cuando mido entre C y E en un sentido no conduce (infinito) y en la otra me marca unos 160K. (igual para los tres)
En realidad no tendria que conducir en ninguno de los sentidos?
PD:Estoy midiendo con un tester analógico
Si están fuera d la placa, en una mesa
He medido en la mesa tomando las precausiones con la escala x10 y me da todo bien, exactamente como la de x1K, mas queda la preocupación de que esté mal si me baso en la de x10K tambien realizada arriba de la mesa.
