Hola, esta vez vengo porque tengo un sistema 2.1 de la marca Microlab modelo fc330 que utiliza 4 tda2030, 2 para satélites y 2 en puente para woofer, posee 2 CI 4558 (op-amp), no se que hacen, deben ser del control de graves
El tema es que a alto volumen o por el 85% del potenciometro anda bien pero a los 10 minutos por el calor se me apaga un satélite gracias a la protección interna del tda. Lo dejo un rato apagado y todo OK de nuevo
Sin embargo hoy lo abrí para ver como estaba dispuesto internamente y vi que estaba todo alimentado por un trafo 12,5+12,5@1.6A y estaba re caliente y no lo use tan alto.
Todavía está en garantía por eso no lo toquetié pero pregunto: Esto puede traer problemas si no lo soluciono?
Tengo pensado ponerle un pequeño cooler en las aletas del disipador porque es algo chico sin embargo no se qué hacer con el transformador, tengo miedo de que se queme.
Se puede dejar que actúe la proteccion de calor varias veces? o si se activa una vez es signo de empezar a cuidarlo? o quizás también cambiar el trafo por otro de más amperaje
YAPA: para qué se usa el toroide de ferrita en el cable de entrada de 220v?
