Mejorar electroimán casero
Hola comunidad, mi duda es que factores debo tener en cuenta para poder mejorar el campo magnético de un electroimán, ya que en un proyecto que tengo, debo atraer una pieza metálica cilíndrica desde aproximádamente 3cm
Hola.
Como no das información acerca del electrimán, te puedo decir qué "más veltas tiene la bobina, más campo magnético".
Chao.
elaficionado.
Nota: Lo que comenté se aplica a cualquier forma que tenga el electroimán
A lo mejor con una manita de barniz transparente se vea mejo.
Hablando en serio, como dice Elaficionado a mayor cantidad de amperio-vueltas, mayor campo magnético.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Peeeeerooooo , si el alambre es muy finito aumenta la resistencia Ohmica , circula menos corriente y tendremos menos magnetismo :cry:
Es una de las primeras cosas que aprendí a los 9 añós :LOL:
;) A los 9 años no lo sabía , le daba mas vueltas para que mejorara y empèoraba :oops: :cry:
XD la ley de Ampere dice que el campo lo produce la corriente, lo de las vueltas es por que los campos se suman también, pero dos vueltas de un alambre de sección x es igual a una vuelta de alambre con sección 2x en el campo que produce.
Lo otro ya es la parte mecánica, el diseño del núcleo, el material, la alineación de los granos.
Digamos que una forma eficiente sería esta
Así diriges el campo directamente sobre una de las caras con mayor eficiencia.
#11
Disculpen no haber respondido. Para los que piden más información, no necesariamente es para algo en específico, o sea es una duda general, me sirvió mucho lo de "más veltas tiene la bobina, más campo magnético" y tener en cuenta el gorosor del alambre con el que estoy haciendo el electroimán. Ahora si, conociendo esos dos conceptos, los intentaré aplicar sobre el siguiente sistema:
(el cerrojo electromagnético)
Entonces, que debo tener en cuenta para poder crear un cerrojo de esa forma, y cómo hacerlo más potente
#12
Hola, para obtener lo que buscas (buen rendimiento magnetomotriz) debes lograr baja reluctancia y alta densidad de flujo, que a su vez éste es proporcional a la permeabilidad del material del núcleo, de la pieza móvil, y de la intensidad de campo. No se trata de aumentar la cantidad de vueltas del devanado, ya que debe aumentarse la tensión para mantener la relación amperio-vuelta.
El amigo nicoloso100 está diseñando una cerradura electromagnética y no un simple relay o "electroimán casero", como así lo llama. Por lo tanto, la construcción del relay y su eje tienen que ser de cierta dureza, si quieres alta permeabilidad, ( trabajarías con hierros silicosos, hierro dulce, aceros blandos, etc.)el tema es que tendrías una cerradura muy débil, puede servir para interiores, donde se requiera mínima seguridad. Si buscas mayor dureza de la cerradura, contra vandalismo, tienes que recurrir a cerraduras más robustas, de materiales de mayor dureza, estos hierros y aceros tienen menor permeabilidad, necesitarías un mayor campo magnético para activar la cerradura,mayor cantidad de amperios-vueltas.
#14
Exacto, el proyecto inicialmente será para interiores o puertas que no necesiten tanta seguridad, luego investigaré como mejorarlo, gracias por el consejo de los hierros
#15
Mmmm... los motores lineales son muy sencillos pero no tienen mucha fuerza. Cuando prácticamente no se usan en nada, por algo será.
Un motor normal con un piñón y una cremallera me parece mejor camino.
#18
Esos se llaman solenoides, pues no queda mucho que decir, solo darle más vueltas, lo del cerrojo no es tanto problema por que puedes sujetar un pasador de acero al eje, envuelve la bobina para mantener el campo restringido, eso permite concentrar el flujo magnético mejor.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Solenoid5.jpg/512px-Solenoid5.jpg
Solenoid5 [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], by 1sfoerster (Own work), from Wikimedia Commons
Gracias por el aporte, no conocía sobre el concepto de solenoide, te agradezco mucho, ahora seguiré indagando sobre este concepto
