Memoria FIFO
Buen dia para todos.Quisiera saber si alguno de ustedes sabe como diseñar una memoria FIFO con registros 74ls374para controlar datos de entrada un sistema. Los datos con un tamaño de 8 bits llegan a la memoria asincrónicamente, los cuales se deben entregar al sistema cuando se completen grupos de 5 bytes. gracias por su tiempo.
Ingresan 8 bists por 8 lineas y salen 5 bits por 5 lineas
Hola wily24
Pero como entrarían los datos al sistema FIFO. Es decir, hay 8 líneas para cada uno de los 5 Bytes ó los 5 Bytes entran en paralelo por 8 líneas?
Y como deben salir? En paralelo o uno por uno los 5 Bytes.
En fin pudieras dar algo más de Info.?
a sus ordenes
Hola wily24
Sigo sin entender, perdón.
Si entran 8 Bits, supongo que al 74LS374, 3 de esos Bits se perderán ?
Ó, los 8 Bits son de dirección y 5 Bits de Datos ?
Con el 74LS374 Puedes registrar 8 Bits que llegan a las entradas D’s(Son 8) y saldrán por sus Q’s(Son 8) cuando se aplique un pulso en su entrada OE (Output Enable).
a sus ordenes
wily24: La memoria FIFO la haces con cinco 74LS374 que estan montados en
paralelo compartiendo los 8 bits de entrada (D1...D8) y tambien los 8 bits de salida (Q1... Q8). Lo que no comparten son las señales de OC (u OC, que ya lo explico Mr Carlos).
OC1 a OC5 se pueden controlar con otro circuito como un circuito demux de 3 a 8 lineas, como el 74LS138, que hara las veces de decodificador de direccion para cada uno de los registros (74LS374).
