Hola a todos aquí les presento mi reciente rescatado equipo de radio.
Como empieza esta historia, es la pregunta que más de uno se debe estar haciendo, si es que ya vieron las imágenes.
Hace algunos meses compre esta placa, ya que como amante de todo lo que es transmisión mas puntualmente FM, me encontré con esta placa la cual recuerdo desde la adolescencia, por allá en los 80, se darán cuenta que ya supere los 40 años. Bueno la cuestión que allí estaba esperándome como una doncella a su príncipe, y la nostalgia me gano, lo adquirí sin pestañar.
Seguro algunos dirán que locura, pero la FM se lleva en la sangre el corazon y en el alma...verdad? a pesar de que existen en el mercado cosas más modernas y no sé si mejores, eso lo discutimos cafe o mates de por medio ja ja, pero esta reliquia tenía que ser mía, ya que nunca tuve uno de estos propio, aunque lo vi hasta en la sopa por varios años.
Por cuestiones de tiempo deje pasar un buen par de meses para encarar el armado, eso si lo probé asi nomas y no daba para hacer un post tan desprolijo con todos los cables sueltos, asi que decidí hacerlo y compartirlo en el foro, una vez que el trabajo este terminado o casi, porque aun pienso agregarle algunas cosas más.
Detalles del armado:
Solo compre la placa del PLL. La caja es un reciclaje de dos, o sea utilice el frente de uno y el resto corresponde a otro gabinete. El frente es de un viejo receptor satelital marca Drake, el cual trae el agujero junto al instrumento que utilice para vúmetro y funciona a la perfección, estas placas traen la opcion de un vúmetro analógico. display lumínico quedo para ver el led de enganche de la placa. Control de volumen y entrada de MPX por RCA. led de encendido y fusible. La parte trasera salida a la antena. Capacitor electrolítico rescatado de una vieja fuente con un Siemens, la placa de la fuente rescatada de otro viejo cacharro que llevaba esa placa tan prolija con un 7812, solo cambie el electrolítico por uno mayor (el siemens) agregue el disipador al 7812, y el trafo es de otro aparato.
Porque tanto enfriamiento forzado me van a preguntar, bien el TR de salida calienta al igual que uno de los IC, asi que como no quise arriesgar nada, decidí forzar la ventilación, en mi zona en verano hace mucho calor, por las dudas...
Resultado del experimento:
En la región donde vivo no existen casi emisoras, o sea el dial en FM esta libre y se puede probar logrando resultados con apenas milivatios en antena, lo probé con un dipolo ¨casero¨ bajo a 4 metros de altura, con 12 metros de RG213, (no lo corte porque lo necesito asi jaja) cubro 500 metros efectivos, y lo máximo será 1300 o 1500 metros, cosa que no me lo esperaba para nada, ya que pensé si llego a 300 mts sería demasiado, así que probándolo a unos 10 mts sobre la torre, con los 12 mts de RG213 debería mejorar. Todo esto checado con el estereo del auto un pionner digital con pasaceset de los viejitos. Para tener en cuenta en frecuencias mas altas cerca de 108 MHz tira mas que en 92 MHz, pero con la antena casera no es de esperarse mucho.
Supuestamente estos PLL se comercializaban como placas de 1W pero ninguna llego a eso, (algunas fueron versiones reformadas que entregaban 50mw) aqui tengo menos de 1W, probablemente 500 o 600 Mw, ya que el instrumento no lo tengo, lo preste a un amigo, no pude medirlo. el sonido me pareció muy bueno conectándolo a la salida del PC directo a la entrada, y con un reproductor de CD también, me falta probarlo con la consola y un procesador que tengo por allí archivados, es solo cuestión de tiempo que no dispongo mucho por estos días. pero el sonido me dejo muy conforme. Espectralmente la señal es limpia, según dicen los que saben en su época este PLL tenía esa característica.
Con una antena telescópica de 70 cms conectada al positivo de la salida llego a 300 mts y se pierde del todo a los 600 o 700 mts aproximadamente.
Próximos pasos:
Agregarle un placa amp tal vez 2 o 5 W, esto se lograría con un MRF 237 o un 2n3553 ya que la salida andaría bien para eso, también tengo en mente algún RD15, por el momento experimentare con el primero. El MRF237 lo tengo entre ceja y ceja por lo duros que son, y con solo conseguir 2,5W estaría feliz.
¿Alguien sabe quien fue el fabricante en su época de este modelo? la placa lo único que tiene como marca es el impreso de abajo donde se observa la sigla ¨CIC¨ Solo siento curiosidad por el origen de mi PLL. Ya que esto es lo que aun no pude averiguar.
Existen varios post en el foro sobre este modelo de PLL muy popular por sus 800 canales los cuales corresponden a pasos de a 25 khz entre canal y canal. Para los interesados en datos técnicos circuito y PCB solo lean todo hasta el final, una historia muy interesante les dejo el link.
Tranmisor de fm pll nueva electronica
Componentes que no se fabrican más:
El prescaler 11C90 está desaparecido, el mismo data de los años 70, en sitios de venta on line de mi pais lo consigo, junto con todos los demás integrados, parece que alguien guardo CI para el futuro, eso si los precios por las nubes, una locura pero bueno el que lo quiera por la nostalgia lo pagaría como yo, hasta el momento no me toco comprar nada. Además si alguien le interesa existe una casa en Argentina que trabaja todos estos dinosaurios o fósiles IC. No pongo link para no hacer spam.
Duda consejos sugerencias críticas serán bienvenidas. Próximamente agrego las novedades del proyecto. O sea se actualizara. Disculpen si lo hice largo pero intente resumirlo lo máximo posible.
Saludos cordiales a todos les dejo las imágenes.
Imágenes sensibles para nostálgicos como yo
Próximos pasos:
