microfono con pre para conectar a handy
buenas noches soy novato en el foro pero necesito ayuda, tengo que acoplar un mic electret con pre a un handy, al pulsar el ptt tengo entre el vivo (de audio) y masa de 6 a 7 volts que son suficientes para que funcione el pre (es con un solo transistor y unas resistencias) pero lo que no se es como conectar los cables, yo lo probe afuera es decir con fuente de alimentacion externa y a la entrada de ampli de audio y funciona, el tema es como usar solo los dos cables de handy es decir el vivo y masa.
adjunto esquema del pre (funciona)
Pregunta:
¿Por qué le armas el pre al handy? Digo, normalmente vienen ya andando joya.
¿Que modelo de handy es? Quizá tenga algún conector de donde salga corriente y de ahí puedas alimentar el pre, y otro conector donde puedas mandarle el audio.
Pregunta:
disculpa es un handy aeronautico vhf AM, es decir no tiene portadora y la potencia se obtiene con la modulacion por eso el pre, pero ya encontre la falla anoche estuve hasta muy tarde y me di cuenta que al utilizar la tension de mic. no es suficiente corriente para alimentar la placa del pre, lo alimente de la bateria de 12v y funciona ok
desde ya muchas gracias y mil disculpas por la molestias
VHF am? que interesante se puede saber que handy es?
Me alegro que lo hayas resuelto.
este especificamente es un ICOM IC-A3 (ya no lo fabrican) pero lo reemplazaron con el A4, A5 y A6 el cual creo es el ultimo, pero he visto tambien en marcas no conocidas chinas (no quiero decir que sean malos, no los probe nunca solo digo que no son de las marcas conocidad por los radioaficionados) y yo te dije que no tiene portadora sinceramente no se bien como funciona pero si tiene una portadora de 1 a 1.5W y al modular sube hasta 5W pico
