Mini Preamp
Hola Chicos, espero que esten bien
bueno les cuento
mi proyecto consiste en diseñar un mini preamp este estara conectado a un amp de audifinos q tengo ya diseñado con el auspicion de mis amigo de construya su videorockola
todo esto ira alimentado con una bateria de 9V
la idea es que el preamp tenga altos medios bajos y alguna otra cosita que caiga p ahi :p
he vistos mucho pero todos son pre y amp y no he sabido como hacerlo son muy grandes porque no tienen tonos mis amigos de videorockola tienen uno solo con altos y bajos
solo faltarian los medios pero yo no se como agregarlo
que sea este http://videorockola.com/downloads/tonos.pdf
bueno eso es también queria agragarle un vumetro pero creo que me chuparia mucho la bateria :S
eso espero me puedan ayudar
aDios
Lo Siento ya lo arregle :)
Fogonazo
Busca en el foro "previo con triple control de tono", debes agregar un potenciómetro, 3 resistencias y 3 capacitores.
La cosa es donde :D
por mas que miro y miro
llegue a esto, a debo aclarar que mis conocimientos de electronica no pasan mas lejos que compuertas logicas y seria
supongo que muchos se caeran de espalda con lo que hice, pero preferi tratar de hacer algo antes que quedarme esperando a que me lo den hecho
este es el original
y el que hice yo
pido las disculpas si esta horrendamente mal
lo hice tratando de entender varios esquemas
Buscador del Foro--> Algunas de las palabras clave, Triple, Tono, Preamplificador-->Resultado:
https://www.forosdeelectronica.com/f30/preamplificador-triple-tono-micro-linea-mezclada-10142/
Hola fogonazo
parece que nisiquiera te diste el tiempo de mirar lo que hice, de ser asi no hubieras posteado eso.
compara los medios del que me diste tu y el que hice yo, creo que era más facil dar una respuesta como la de Cristian a que hacer eso y pensar que la gente no busca.
te pido perdon si no se de electrónica como tu, pero creo que no cuesta mucho ser amable, si vas a repetir un post es mejor que no lo hagas y menos si no es un aporte
en toda la buena onda
me despido
Gracias Cristian B :), no pense que fuera tan sencillo, muchas gracias
No savemanga, te adjunto el pre- con la rama de medios agregada ( hay que hacerla en los dos canales.
otra duda, el amp para audifonos que tengo esta alimentado con 12V y yo lo alimentare con 9V ademas tengo que alimentar el pre que tambien esta alimentado con 12V
*estos dos cambiao hara que pierda mucha potencia???
*es suficiente con una sola bateria?
*cuanto tiempo durara la bateria de ser una sola??
eso muchas gracias
Cacho
Antiguo tableador
compara los medios del que me diste tu y el que hice yo, creo que era más facil dar una respuesta como la de Cristian a que hacer eso...
Me parece que el que no se dio el tiempo de leer lo que escribió Fogonazo sos vos. Lo que te pasó Cristian es exactamente lo que está en el link que te ofreció Fogonazo.
Corrijo: No lee.
creo que no cuesta mucho ser amable, si vas a repetir un post es mejor que no lo hagas y menos si no es un aporte...
Lo amable es leer lo que te ofrecen para leer y recién después criticarlo u opinar sobre el material.
Lo mismo digo.
Vas a tener que usar dos baterías de 9V ( no vas a tener problemas con esa diferencia de +-12 y +-9).
El consumo si bien no va a ser mucho, lo deberías testear con el circuito en funcionamiento.
Chico tengo otra duda
trate de pasar esto a PCB pero nose si se pasa directamente porque si no me equivoco debo usar solo un TL072 y no dos como me tira el PCB
entonces nose que cambios tengo que hacer.
bye
