Mini Radio-TV falla vertical
Hola a todos.
Les comento.
Compré una mini radio-televisión a bajo precio. Se trata de una tv en blanco y negro portatil bastante antigua. La enchufé y la radio funcionaba bien, pero la tv tenia una franja negra horizontal en el lado superior y hacia un varias de lineas y perturbaciones de imagen en el lado visible.
La abrí y para mi sorpresa los circuitos se encontraban en muy buen estado. Entonces me dispuse a repararla. Cambié todos los condensadores que parecian dañados, pensado que se solucionaría, y en cierta parte fue así. La imagen, tras cambiar los condensadores, habia dejado de hacer rallas y lineas y se mostraba una imagen uniforme y limpia.
Pero el problema de la franja superior persiste. El regulador manual (v hold) se encuentra en el extremo y aun así la imagen no "sube" más. Tampoco localizo el transistor encargado de la deflexion vertical, a diferencia del horizontal que viene pegado a un bloque disipador y es facilmente localizable. Para colmo, es un aparato chino y no encuentro su ficha tecnica por ningun lado
Ayuda por favor, estoy super atascado y no se que puedo hacer.
Adjunto fotos. Sobre todo las centré en los circuitos de tv, y con mas detalle el circuito donde se supone que deberia estar el vertical.
    230.8 KB · Visitas: 35
    484.9 KB · Visitas: 28
    496.2 KB · Visitas: 26
    499.3 KB · Visitas: 27
    497 KB · Visitas: 35
    494.1 KB · Visitas: 26
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don Feanor debes seguir los hilos color amarillo ( "V1" en la tarjeta de circuito inpreso ) y gris ("V2" en la tarjeta de circuito inpreso) que salen del yugo , eses dos hilos son de la deflexión Vertical.
!Una foto bien focada de la pantalla con video es muy bienvenida para analise !
!Lo fabricante y model tanbien debe sener mencionado , recordese que NO somos adiviños!
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
Efectivamente como te han dicho esa TV lleva el CD5151 que en resumen es un chip que hace casi todo, desde amplificación FI video, FI audio, separación sincronismos, casi todo lo hace ese chip. Te voy a pasar el esquema de una TV con ese mismo chip que al fin y al cabo, es clon del esquema que te han pasado arriba con el KA2915.
¿Podrías hacer el favor de poner alguna foto de la imagen con la falla? ¿De donde eres? ¿Que sistema de TV hay en tu pais? ¿Con que estás alimentando la TV, un canal analógico, DVD? ¿En que formato está el la fuente de video que usas, PAL, NTSC? Lo digo porque si la TV es PAL y le introduces NTSC vas a ver franjas tanto arriba como abajo.
El esquema es de una TV muy parecida por no decir casi como la tuya, es de un kit educativo de montar pieza a pieza una TV en blanco y negro que venden en Aliexpress y que se usa en China en las escuelas técnicas de electrónica para enseñar a los alumnos.
EDITO: He visto las fotos con zoom y veo el filtro cerámico de discriminación de audio de 5,5 Mhz, por lo que me hace pensar que la TV es PAL B/G.
    305.7 KB · Visitas: 41
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Les actualizo: la situación es deporable.
Decidí remplazar los tres transistores que lleva en la parte del circuito vertical. Tras sacarlos y comprobarlos, vi que dos de ellos estaban estropeados, aun asi cambie los tres.
Estos son D471, B564 y C945. En la tienda de recambios, me dijeron que no tenian el B564, pero que el C945 podria sustituirle. Asi que llegue a a casa y armé todo. La imagen, esta vez, se mostraba peor: tan solo habia una linea horizontal. Rapidamente apague y me puse a indagar.
Resulta que el transistor B564 y C945 son complementarios, no equivalentes. No obstante, ver que este transistor estaba estrechamente relacionado con el ajuste vertical, me hizo pensar que estaba muy cerca de la solución y que al remplazarlo se arreglaria el problema. Volvi a la tienda a por un transistor equivalente y esta vez me llevé el BC327.
Monté todo, pero al encender, un pequeño humillo salió de alguna parte del circuito y nada ocurrió. Probé a encender la radio, pensando que el problema solo afectaba a la tv y ocurrió lo mismo. Esta vez pude ver salir el humillo que lo hizo desde el circuito AN7110 (creo que es el integrado que controla el audio).
Lo mas lógico seria pensar que ese transistor no puede suplir al anterior. Pero creo que en mi caso, lo que pasó es que de tanto soldar y desoldar esa parte, la placa se daño y acabo haciendo corto en alguna de las patas del transistor. Es decir alguna de las patas quedó unida a otra. Arreglé las soldaduras y corroboré que no se tocara ninguna de las patas, pero ya era tarde. La tv siguía sin encender.
Ahora si que no tengo ni idea de que puedo hacer. Estoy casi convencido de que si ese transistor es equivalente y remplazable, ahora que esta bien soldado, debiera arreglar la falla inicial. Pero ahora no se que componente se habrá quemado o que puede fallar.
El modelo de la tv es Silvano RTV_702, pero como les dije, en internet no pude encontrar nada de informacion respecto a esta.
Exactamernte Andrxx, la tele es PAL blanco y negro. Soy de España, León. La tv se alimenta directamente de 220V, lleva un transformador. Mi idea es ponerle un modulador AV-RF y enchufarle consolas viejas.
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
Gracias a tu respuesta pude identificar los transistores involucrados en el vertical. Lamentablemente, no supe aprovecharme :(
Hubiera mandado una foto con mucho gusto, pero ahora ni siquiera muestra imagen. De todas formas, lo que ocurría era que desde el tercio superior(mas o menos) hasta arriba, la tv no tenia imagen, era como si "estuviera metida hacia abajo"; produciendo una franja negra en la parte superior.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don Feanor , muy desafortunadamente ( o desgraciadamente) confiaste ciegamente en lo que te fue dicho en la tal tienda de respuesto y te quedaste muy malo!
Bueno aomenos que te sirva de clases y antes de salir haciendo cosas al azar debes sienpre rechequear si la información realmente procede o no , o sea deberias antes de cualquer cosa chequear las hojas de datos técnicos de cada conponente para saper si realmente son intercabiables y si la disposición de los terminales es la misma.
Att,
Daniel Lopes.
Buenas, bueno, lamento lo sucedido... me da la sensación de que por el corto el chip de audio AN7110 se ha cortocircuitado y está haciendo "corto" impidiendo que las demás secciones de la TV funcionen, prueba a desoldarlo y ver si la TV enciende o al menos da imagen... aunque sea solo una linea horizontal. No te guies por lo que dicen las tiendas, cada vez quedan menos electrónicos "de verdad" que de verdad sepan electrónica y que te cuelen algo que no sea lo que realmente necesites, usa alguna web tipo "electronica-pt"o libros de equivalencia de transistores para ver que es lo que realmente necesitas y su equivalecia real. A ver si conseguimos ver la TV funcionar, esas TV son mi debilidad personal.
Hago otro añadido ¿al sustituir los transistores has verificado si la coincidencia de terminales es tal? Osease, aunque la serigrafía de la placa indique una orientación, el que un transistor sea equivalente en sus características eléctricas no es sinónimo de que la posición de los terminales C-B-E sea la misma que en el transistor al que sustituyes. Si la TV vuelve a encender mostrando el mismo fallo puede que tenías antes habría que ver si el alimentador con el que alimentas la TV es capaz de proporcionar el amperaje que necesita porque no es la primera vez que síntomas de imagen estrecha, etc vienen por una alimentación deficiente por el uso de alimentadores no adecuados que no proporcionan la intensidad que la TV necesita.
Tras muchas horas de romperme la cabeza, me dio por mirar el precio de estas tv en paginas de segunda mano. La verdad es que por el precio que tienen, me merece más la pena comprarme una totalmente funcional.
Aun así no pienso deshecharla. Cuando adquiera más conocimientos de electronica, tal vez, algún dia, la repare.
Muchas gracias por vuestra ayuda. Me habeis enseñado muchas cosas y dado una lección.
Lamento no poder colgar fotos de ella funcionando, siento si alguno de vosotros tambien se siente decepcionado, pero todos estos componentes y mis limitados conocimientos hacen que requiera de demasiado tiempo, que actualmente no dispongo.
Un saludo amigos. :alabanza:
No pasa nada, las he visto tiradas en puntos limpios (y de hecho si tienes algún amigo que trabaje en un punto limpio hasta con suerte te pueda sacar alguna) y en la calle, si quieres una mini tv en blanco y negro te aconsejo la MX-ONDA TBN-60 (de esta tengo el esquema) o la típica gris redondeada sin marca tan común en tómbolas en los años 2000-2007. Son muy fiables y además aceptan video compuesto y audio sin modulador además de ser de 5,5 pulgadas, un poco más grande que la tuya lo cual tu vista agradecerá. Estas andan sobre los 10-20 € en walapop/milanuncios. En ambos casos la calidad contructiva es muy buena, la MX-ONDA necesita alimentador exterior pero no es problema.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , caro Don Feanor NO creo que debes desistir asi tan tenprano y SI insistir un poco mas en ese mantenimiento .
!Seguramente lograras apriender aun mas Electronica con tu errores do que con tu aciertos!
Los "fracasos" fueran hechos para que pudemos estudiar mejor y apriender como NO hacer y tanbien a NO olvidar do que si paso de modo a NO incorrer nuevamente en lo mismo error.
De modo algun me sinto decepcionado con ustedes , y mucho al contrario porque nadie nascio sapendo todo de un tema y aun te incentivo a seguir en adelante con ese tema si realmente quieres apriender algo mas de Electronica.
!Suerte!
!Saludos desde Brasil!
Att,
Daniel Lopes.
De todas formas te voy a hacer una pregunta, no se si la TV lleva alimentador externo o bien lleva su transformador... me extraña mucho que un corto en pistas provoque que el chip de audio empiece a echar humo literalmente, eso solo se entiende si hay una sobretensión muy fuerte o una inversión de polaridad, es muy rara la avería y todo lo que te ha pasado.
Habría que ver a que transistor se refiere. La fuente de alimentación lleva un regulador discreto echo con transistores y si se cortocircuitó o hubo un problema puede que, si la tensión de entrada al regulador es alta, haya sobrepasado la máxima admitida por el amplificador.
Eso al menos en el esquema que has subido, en el que puse yo directamente se conecta a la tensión filtrada sin regular. Aunque... El chip principal si lleva tensión regulada y si se muere, se muere todo.
También hay que ver de donde se escapo el humo.
El dijo que del integrado de audio... pienso que merece más la pena comprar una TV nueva que repararla, por el costo de componentes, etc... aparte de esa, servir de donante para la nueva que compre, donante de componentes, entiéndase, el caso es que el chip principal lo he visto en aliexpress, ahora, habrá que ver si es "bueno" o trucho.
De alguna parte. Lamentablemente, sin el humo interno que hace funcionar lo componentes electrónicos, los aparatos dejan de funcionar.
Es cierto que a veces es mas barato comprar otro pero creo que acá el principal problema es la curiosidad que hace funcionar a los técnicos y que nos hace querer saber que pasó :LOL:. (Si en algún momento y con tiempo vuelve a darle una mirada ojala ponga los resultados).
Igual todo no ha sido en vano, ya queda la lección de cotejar siempre las hojas de datos dos o tres veces, ademas de repasar y medir las soldaduras echas.
Esas lecciones valen muchísimo y es mejor cometerlas en un dispositivo viejo y barato ;).
Saludos estimado colega y a todos los demás, buscando información encontré esta respuestas.
Agradeciendo mucho los aportes de todos.
Tengo un problema similar al comentado aquí, solo que en mi caso no es el vertical sino el horizontal con un TV marca Premier Modelo TV -0015STPR, de estos mismos de 5” pulgadas blanco y negro con radio incorporado.
La situación es que presenta algunas franjas verticales al lado izquierdo de la pantalla y la imagen esta como cortada en las mismas franjas.
Debo agregar que al darse el problema de las franjas también se dio una perdida en el contraste y el brillo ya que aun con ambos controles al máximo se mira un tanto opaco.
El transistor de horizontal es un D362 el cual funciona, pero lo que me desconcierta un poco es el nivel de calentamiento, el problema es que nunca antes del problema le puse atención a que tanto calentaba para saber si ese calentamiento es normal, no utiliza disipador se disipa por aire ya lo medí y se encuentra bien, no marca fugas.
He revisado resistencias, condensadores cerámicos y los electrolíticos que están directamente relacionados con el horizontal así como el potenciómetro que maneja el horizontal. Así como un filtro de 4.7 mfd Por 100 voltios, no polarizado, que inclusive lo cambie ya que se encuentra entre el D362 de salida horizontal y el yugo, pero las franjas siguen igual.
El IC de control es el CSC5151P pero de ese no aparecen datos ni hoja técnica, pero si descubrí que el CSC5151A es igual, así como el AN5151N.
En pocas palabras los tres funcionan igual y tienen la misma estructura.
Ahora el punto es que este último AN5151N me lo venden en la electrónica pero mi duda es si el cambio de este IC solucionaría la sincronía horizontal o tendremos algún problema con el yugo.
Ya que si invierto en el IC y resulta que el daño se mantiene no valdría la pena.
Lamentablemente no cuento con referencia de voltajes para medir en puntos que me indiquen si existen caídas de los mismos.
Finalmente les comento que el TV tiene fuente propia aunque también entrada para adaptador de 12 V y para pilas.
El filtro principal de la fuente es de 2.200 mfd por 25 voltios.
Agrego hoja de datos de los IC que pueden ser útiles, se agradece cualquier ayuda y comentario.
Queda pendiente subir la imagen del tv funcionando para apreciar el daño.
    214.5 KB · Visitas: 8
    165.7 KB · Visitas: 10
    141.2 KB · Visitas: 9
Una comprobación última, ¿Has probado a alimentar la TV con una fuente externa? se agradecería una foto de la imagen, es una avería extraña y no se si el cambio del IC lo solucionaría, de todas maneras, si la deficiencia es "menor" yo no hurgaría más en la circuitería, entiendo por deficiencia menor que no suponga un perjuicio a la hora de usar la TV y ver la imagen.
También he llegado a pensar en que haya un ligero desplazamiento en la frecuencia horizontal, en un TV muy clásico, el mítico ELBE minor, como no estuviera perfectamente centrada la frecuencia horizontal la imagen se veía un poco desplazada.
Saludos, le respondo estimado colega, no he probado alimentar el TV con una fuente externa por el motivo que actualmente no cuento con un adaptador con el voltaje y amperaje requeridos para el efecto.
Si he pensado en la posibilidad de problemas de filtraje en la fuente relacionados con el filtro principal de 2, 200 mfd 25 voltios, pero tendría que comprarlo ya que no lo tengo.
Aunque por lógica si existieran problemas de filtraje se reflejarían en el audio, escuchándose el clásico zumbido, o al aumentar el volumen la imagen se vería afectada por el consumo en fuente.
Digo la avería no me parece tan extraña, ya que si tenemos un IC que es el “corazón “del sistema y que mueve prácticamente todas las funciones, como son vertical, horizontal, control de AGC (control automático de ganancia) y entre ellas sincronía y también el brillo, no es ilógico pensar que el IC pueda estar presentando una o dos fallas.
Con gusto subiré en cuanto pueda la foto del daño.
Y lamentablemente discrepo con usted en lo de la deficiencia “menor” ya que el presentar un bajo nivel de contraste y brillo hace desagradable ver el tv así (ya es bastante con que sea blanco y negro) para todavía verlo con franjas verticales en un lado de la pantalla y sin brillo.
Además el hacer caso omiso al problema y es algo que usted como técnico sabe, no es bueno, ya que el problema se puede aumentar y dañarse otros componentes al usar el aparato así.
En lo personal como técnico, no me permito dejar un aparto funcionando con un problema mientras se pueda solucionar.
Le agradecería me aclare que significa “ELBE minor”, ya que a pesar de mis años en la electrónica ese término no lo he visto.
Si entiendo lo del desplazamiento horizontal, por eso en mi comentario inicial, explique que el potenciómetro que ajusta el horizontal está en buen estado y ajustado.
Y por eso también he pensado que el problema puede ser ocasionado por el IC.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Buenas. Elbe es una empresa española ( Electrónica Beltrán) y Elbe Minor es un modelo de televisor.
Fotos del interior, placa, serían bienvenidas.
Encontré algo en la red:
Veo que esta versión no se ha subido.
El bajo nivel de contraste y brillo puede estar motivado por muchos motivos, agotamiento del CRT, problemas en la polarización del cátodo, en el amplificador final de video, o hasta una tensión baja en el filamento. El problema es que no tenemos esquema oficial ni tensiones para medir. Sólo te queda probar con otro IC y ver que ocurre. Ese modelo de TV es el mismo que se vende en Aliexpress en formato de kit para montar y que es muy usado en China en las escuelas técnicas.
El problema no lo tiene en el chip, no gaste ni pierda tiempo.
En el barrido horizontal, las rayas verticales que afectan al RASTER y a la Luminancia ( claro oscuros en el contraste de la imagen) son de vieja data y se suele deber a, una falta de adaptación entre el transformador horizontal y el Yugo de deflexión Horizontal. Ver imagen abajo. 👇
Lea se -->FLYBACK y el yugo ó a un envejecimiento del conjunto.
Esta deformación, se va acentuado con el tiempo, en la medida que ambas partes envejecen. No era una falla muy habitual en los TV pero pasaba.
La causa era que , la electrónica en aquellos TV de cinescopio, solía morir antes que el televisor envejezca tanto, como para que se notara el defecto.
Yo llegue a ocuparme del tema porque el primer TV de mi Familia (1962) lo guardé tanto tiempo que, llegue a ver el día cuando ese defecto se comenzaba a visualizar a simple vista.
Generalmente aparece mas del lado del CHUPETE de ALTA TENSION. Lo siento mucho, ya le pasó el ciclo de vida al TV.-
Si usted usa un osciloscopio verá que la parte alta del barrido horizontal , tiene esos fruncidos (en el circulo rojo) son resonancia y armónicos de 15625 hrz
