Miray lcd lcdtm-152h no enciende
tengo una tv miray lcd modelo lcdtm-152h
lo conecto a la red y no enciende. reviso la fuente, le tomo los voltajes, y me marca cero voltios
el led de power no enciende
que mas devo de revisar
Podrías subir fotos de la fuente?
Si el problema no es la fuente, entonces está en la lógica del equipo.
Primero que nada revisa fusibles, si están abiertos no coloques otro y conectes, se abren por una razón, revisa transistor y/o circuito integrado en la entrada. Si tienes que probar y conectar usa una lampara en serie, según consumo del monitor, si tienes un corto esta se encendera y tocara seguir buscando el daño. Si después de esto todo bien y sigue igual desconecta el conector LVDS y prueba si arranca la fuente por ahí esta (deveria encender el panel -solo las lamparas-), he encontrado reguladores dañados en las tarjetas del panel LCD por lo cual la fuente no arranca.
Saludos​
gracias colega
hey revisado los diodos del secundario del chooper , diodos sr5100 estan abierto , los cambie por un nuevo , saque los diodos abiertos , y los puse los nuevos , lo encendi y funciono normal
le agradesco a los colegas que me ayudaron con sus opiniones ,
se soluciono este problema , gracias por su apoyo
:apreton::)
