Si alguna persona ha trabajado en conexiones de modem inalambricos con PLCs, Siemens S7 200 seria de gran ayuda su colaboracion y/o guia en este tema. Realmente he manejado poco los modems que tienen siemens (MD720-3), tambien existe el MAS 5 para enviar mensajes de texto. Agradezco si tienen informacion relevante con respecto a este tema.
Estoy intentando conectar un modem inalambrico al PLC, pero realmente no estoy tan seguro que los productos de Siemens funcionen con esta aplicacion. El modem lleva una SIM Card de un operador.
Gracias,
OP
Instrucciones:
El módem MD720-3, a partir de la versión de Firmware 1.7.3, se puede utilizar como módem conmutado para SINAUT ST7. No es posible actualizar el módem con versiones de Firmware antiguas.Para utilizar el módem GSM MD720-3 con SINAUT ST7, utilice los siguientes componentes:
TIM con la siguiente versión de Firmware:
TIM3/ TIM4 sin puerto de Ethernet: Firmware V4.3 o superior. En caso de que el módulo TIM muestre una versión de Firmware anterior, actualícelo a la versión de Firmware actual. La versión de Firmware actual está disponible en la página del Customer Support con número ID 20132833.
TIMxx-IE con puerto de Ethernet: Firmware V1.0 o superior
Cable de conexión: El cable de conexión estándar con referencia 6NH7701-5AN. (también se utiliza para la conexión del módulo MC45T-, TC35T , M1 o M20T)
Tarjeta SIM: La tarjeta SIM debe estar liberada para la transferencia de datos. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 24073197. El TIM comprueba en el arranque si se dispone de la liberación correspondiente. Si la tarjeta SIM no está liberada, el TIM inserta el aviso de error correspondiente en el buffer de diagnóstico.
Realice los siguientes ajustes en el NetPro:
Haga doble clic sobre el TIM. Aparece ahora una ventana con las propiedades del TIM. Cambie al registro "Interfases". Haga clic sobre la interfase WAN con la que se quiere conectar el módem MD720-3. Ahora seleccione el tipo de red "para marcar", tal como se ve en la siguiente imagen
Haga clic sobre "Nueva" para crear el nodo de red y a continuación sobre "Propiedades" para configurarlo. Ahora aparece la ventana que se ve en la siguiente imagen.
Independientemente del módem colocado en el extremo opuesto y de la velocidad de transmisión en la red GSM, realice los siguientes ajustes.
En la ventana de la figura 02, haga clic sobre "Nueva" para crear la red de marcado SINAUT. De esta forma, aparece la siguiente ventana (figura 03). Ajuste los parámetros "Velocidad de transmisión", "Formato del telegrama" y "Factor de repetición" como se ve en la siguiente figura y confirme todo con "OK".
En la ventana que se abre a continuación desde la figura 02, cambie al registro "Parámetros básicos". Ajuste los parámetros "Modo de servicio" y "Tiempo de ejecución adicional para los telegramas" tal como se muestra en la siguiente figura y pulse sobre "OK".
