Para un usuario básico esta es la mejor solución. Sin embargo si buscas un uso algo avanzado (levantar una VPN o abrir puertos para una DVR por ejemplo) te vas a meter en un quilombo.Ya le dijimos que NO se complique.
1- Deje que la empresa le de INTERNET en su MODEM como VOMITAR S.A. quiere y que se metan la clave del MODEM-ROUTER donde les plazca.
2- Cuando le den INTERNET a usted en su casa, simplemente le enchufa atrás en cualquier boca ETHERNET, OTRO ROUTER con WIFI que compre usted por ahi y que lo pueda configurar a su antojo de usted.
3- A esa RED de SU ROUTER, le pone como puerta de enlace : 192.168.2.1 y con ella hace su porpia RED LOCAL con WIFI propio y LISTO
4- Cuando todo le funcione, dígale a los chavales de VOMITAR, que le apaguen el WIFI del MODEM de ellos y fin del asunto.
La solución mas simple es directamente que te pasen el equipo a modo bridge (en los mitrastar de VOMISTAR te tienen que pasar la clave del PPOE). Al pasar a "modo bridge" desaparece no solo el WiFi pedorro que te da el ISP, ademas se abren TODOS los puertos que pasan a estar controlados por el router que obligatoriamente va s a tener que colocar.
NOTA1: Hasta hace poco tiempo los monos de TeleChentro se resistían a poner el equipo en modo bridge. La clave es decirles que tenes una DVR y necesitas verla de afuera (de lo contrario el servicio NO TE SIRVE). Es mágico lo que ocurre después...
NOTA2: El módem de FO Mitrastar es mejor de lo que parece, solo traten con cariño el conector de FO. Si lo desconectan por algun motivo cubranlo con cinta de papel para que no entre mugre.
