Modificar fuente de radio sharp
Muchachos, necesito modificar la fuente de una radio sharp para que funcione con un voltaje de 75 volts hasta 120 volts... porfavor,,, vivo en una localidad en que el voltaje nominal es muy bajo y la fuente no arranca... se que es problema de voltaje... porque cuando la conecto a un generador portátil funciona..
Y cual es el voltaje original con el cual deberia funcionar?
claro...digamos...originalmente tiene un trafo de 220V y la salida es X...
vos necesitas que la entrada en vez de ser 220V sea de unos 120V???
es muy simple, te conseguis un trafo de 220 --> 110, seguramente lo vas a encontrar en algun televisor bastante viejo, y sobretodo marcas que se importaban-exportaban a Brasil...
...y colocas ese trafo antes de tu radio
El problema es que la red es de 110 pero efectivamente llegan 85v ... entonces la radio no funciona... y cuando la conecto hace un ruido... como un click cada des segundos... pero cuando la conecto a un generador funciona bien...
Si me dijeras la tensión que necesita tu fuente...podríamos reemplazar el trafo original por otro directamente, tomando en cuenta la relación:
ejemplo: 220V - 24V es el original
pero vos tenes 85V y necesitás solo 24...la relación es de 3.54166667
entonces: 220 / 3.54166667 = 62...es decir, si usaras un trafo de 220V - 62V...tendrías los 24V que necesitas a partir de los 85V que tienes en verdad..
entendiste??
entendiste??
El voltaje que usa originañmente es 110V
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#10
Te conseguís un transformador de 110 - 24 y le conectás la parte de 24 en serie con la de 110 (que te quede en fase) y ahí tenés un elevador de 85 a 110.
Saludos !
#11
mira una solución menos complicada consigue uno de esos transformadores reductores de tensión de220 a110 y úsalo de manera invertida este actuara ahora como un elevador de voltaje preferible si puedes que el trafo sea de buena potencia
el trafo ahora te proveerá de la tensión de 220v que necesitas
Bueno en mi caso lo que haría es medir el secundario del trafo para ver con cuanta ac en el secundario esta trabajando realmente el radio, suponiendo que está trabajando con 9 vdc entonces el secundario estará dendo de 10 a 15 mas o menos ac. entonces te te conseguis un transformador (trafo) que sea de 110 a 24 ac (estos 24 estarán presentes con 110vac a la entrada pero cuando caiga a 75vac la entrada tendras en la salida aproximadamente 12 vac. luego haces una pequeña fuente reguladora a 9vdc con un lm 317 y un buen disipador. de tal manera que aunque el voltaje varíe en la entrada el radio no lo verá.
bueno es mi primera ocurrencia es de hacerlo y hacer los ajustes necesarios.
espero esto te ayude
