Modificar Giradiscos Winco, valvulares o transistores
#41
diepalmieri no estoy del todo seguro a lo que preguntas pero en que influye que le mandes esa conexión al pote? no es lo mismo que vaya a tierra? trabaja mejor asi? cambia el sonido?
Y ya que estamos se me presento una duda.. en el caso de que el primario esté mal conectado, esa realimentación vendria a no ser negativa por lo que empeoraria en vez de supuestamente mejorar algo.. Sera que conociendo el sentido de los devanados se puede deducir como conectar correctamente? si no se entiende mi pregunta tratare de hacer un dibujito :) Saludos
Esa conexión de la derivación del secundario del transformador de salida, hace que una porción de la tensión que le llega al parlante se inyecta a la entrada a travez del pote de volumen con fase de 180°, y es lo que se llama realimentación negativa, y su fin es reducir la distorsión. Lo que me falta saber es el dato de a que porcentaje del secundario se realiza esa derivación. Gracias!! Diego
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#43
Diego , creo que podés hacer un divisor resistivo desde la salida del transformador , o probar con otro preset y luego llevarlo a resistencias fijas
#45
Hola una pregunta, estoy tratando de arreglar un tocadiscos winco, pude lograr que suene, pero ahora cada vez que muevo la perilla de Graves/Agudos, empieza a chillar muy fuerte tanto que aturde, alguien tiene idea cual puede ser el componente que puede estar molestando? el tocadiscos por lo que vi fue muy manoseado ya que vi varias reparaciones en las plaquetas, cambie ya varios capacitares y sigue con este chillido, saque el potenciometro, lo medio y anda bien. Puede ser que sea alguno de los transistores?.
Muchas Gracias desde ya. saludos!! ...
SI alguien se prende en la ayuda, puedo subir fotos, pero la verdad es que ya nose que resolver en cuanto a esto, no puedo encontrar la falla. saludos
