Modificar variac (450v)
He visto un vídeo en el que un tío saca 450V de un variac normal de 240v.
Dice que lo hace utilizando un balastro pero sigo sin entenderlo del todo. :unsure:
Alguien puede explicar? Muchas gracias.
Es muy simple, el flaco es un imbécil que se puso a quemar focos para ver que pasaba, y gracias a que los imbéciles tienen suerte no quemó el variac ($$$)
La entrada de 220 nominal es entre C y B , C es el borne donde hay dos cables.
De esa forma, la tensión en el cursor (E) variará entre 0 y 270V (270V cuando E=A)
La derivación central está pensada para sacar 110Vca fijos o bien usarla de entrada pero excitando con 110V.
Este estúpido le está mandando 220V en la entrada de 110V ! Por eso la salida es casi el doble.
Por que casi? Por que estúpido? Porque como está saturando el núcleo la corriente en el bobinado se le va a las nubes! Se salva porque es un núcleo grande y va a demorar un rato en calentarse.
No conforme con eso, cuando quema las lámparas de filamento se divierte mirando como salta el arco, sin darse cuenta que esta poniendo la salida en corto! (se ve en el tester como cae la tensión)
Cuando termina de p*lotudear hace una toma de la conexión correcta de la bornera y no se si será una sombra, pero en dos partes el esmalte se ve más oscuro (min 5:26 ) que al principio (n)(n)
Muchas gracias por la aclaración Eduardo, pero el dice que al usar un balastro en serie el núcleo no se satura.
@zl2uph
core is not saturated with a ballast in series :)
Igual con lo de el esmalte negro tienes razón, o también puede ser el grafito de la barra que selecciona la espira no? Mm, no sé, igual no pienso hacerlo nunca ahora que veo que es peligroso.
Ah y si ya te pones tan picado con este vídeo no te recomiendo que te pases por su canal, destroza de todo (hasta un osciloscopio). :LOL:
Escuchaba que decía un "ballast" pero no entendía el resto, como en ningún momento mostraba otra cosa no le dí pelota.
No te creas que no hay saturación, para que en vacío haya 460V hay que tener 187V en la entrada.
Los transformadores se bobinan con las vueltas justas para que a tensión nominal, quedar al comienzo de la zona de saturación, por la sencilla razón que dar margen significa más cobre y más hierro.
Vos tranquilamente podés bobinar un trafo de 110V nominal que se aguante sin problemas 220V, pero va a necesitar el doble de vueltas y de alambre más fino porque si no, no entran.
Gracias a el balasto se salva de quemarlo, pero no se por cuanto, porque la tensión que cae en vacío es poca --> está usando un balasto bastante robusto.
Gracias por el consejo :), esas cosas me ponen peor que ver a Tinelli :enfadado:.
