modulo 4 reles con contactores
Buenas noches a todos.
Tengo un problema con un programa que consiste en un modulo de 4 releEs de los cuales utilizo 3.
Estos releEs cuando estan activados me activa cada uno un contactor y para activar el releE debo de pulsar un pulsador
Cada relé es independiente y no tiene que depender nada mas que de su pulsador.
Mi configuración es pulsador 1 pin 2 pulsador 2 pin 3 pulsador 3 pin 4 rele 1 pin 10 rele 2 pin 11 rele 3 pin 12.
El problema del siguiente codigo que os dejo es que me lo hace todo bien pero de repente el releE comienza a activarse y desactivarse solos sin tocar nada y ya no se si es por que tengo mal hecho los ifs o por que.
Gracias!
Código:
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int buttonPin2 = 3;
const int buttonPin3 = 4;
const int ledPin =  10;      // the number of the LED pin
const int ledPin2 =  11;
const int ledPin3 =  12;
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
int buttonState2 = 0;
int buttonState3 = 0;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
   pinMode(ledPin2, OUTPUT);
    pinMode(ledPin3, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(buttonPin2, INPUT);
  pinMode(buttonPin3, INPUT);
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay (1000);
    buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
  if (buttonState2 == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
  } else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
    delay (1000);
  buttonState3 = digitalRead(buttonPin3);
  if (buttonState3 == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin3, HIGH);
  } else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin3, LOW);
    delay(1000);
Fogonazo
Gracias!
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación,, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. . . . .
Publica en esquema de como estás alimentando todo.
