Modulo 433mhz Ajustar Distancia
#21
Hola como estas El Rey Julien?. Resulta que tengo un problema con los modulos de RF. Resulta que tengo que transmitir un byte correspondiente a un dato sensado por un determinado sensor, y da la casualidad que con estos módulos solo puedo transmitir paquetes de hasta 4 bits. Lo que esto intentando hacer es transmitir dos paquetes de 4 bits y luego juntarlos en el microcontrolador receptor pero no me funciona muy bien por que el dato que recibo es muy diferente del que mando.
Si podes orientarme te lo agradecería.
Chau.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
#22
en eso no puedo darte ayuda ,tendrías que hacer otro post con esa pregunta especifica ,así no desvirtuamos este tema
un saludo
