Buenas noches!! una pregunta, quisiera saber si el modulo de transmision I2C puede transmitir datos de 10 bits o solamente de 8 bits, y si puede de 10 bits, me podrian ayudar a ver como se transmiten los 10 bits. gracias!!
De entrada no especificas a que modulo te refieres... de poder se puede transmitir 10, 12 o mas bits por I2C, pero definitivamente no he visto modulos comerciales que lo hagan.... casi todos transmiten bloques de 8 bits mas los bits de inicio y paro
Asi que tendrias que transmitir tu dato en 2 bloques...
quiero utilizar el I2C, pero necesito transmitir 10 bits, entonces quisiera saber, si el I2C puede transmitir 10 en el maestro y y recibir los 10bit en el esclavo. estoy usando el PIC18F4550 con un cristal de 20Mhz. gracias
Mmmm segun recuerdo (que alguien me corrobore) el buffer interno de transmision del PIC es de 8 bits... asi que tendrias que transmitirlo en 2 partes...
se puede direccionar a 10 bits o 7 bits, pero el dato es de 8bits, asi que si no me equivoco, pienso(al igual que chico) que se envie en dos partes....
