G
Guest
Buenas, estoy emprendiendo el proyecto de automatizar una bomba para agua con un pic, la programacion no hay problema, sin embargo, en la zona por donde vivo hay muy seguido variaciones de voltaje, de estar 110v baja a 100v o incluso hasta 90v u 80v, el problema es que actualmente cuando activo la bomba y esta se escucha que no quiere jalar pues mejor me espero un reto a que se regularizen los 110v de la linea, sin embargo no se como hacerlo de manera electronica,
Tengo pensado usar un pic con comparador de tension, de tal manera que en una terminal le aplicaria el voltaje de referencia con un zenner, y en la otra un divisor de tension con un potenciometro para poder hacer el ajuste, despues del capacitor de filtro (ocuparia un transformador de 12v) y antes del regulador de tension.
Otra opcion que habia pensado es el mismo divisor de tension pero ahora con un pic con un convertidor analogico a digital, me ahorro la referencia pero el ajuste tambien lo tendria que hacer en el codigo del programa.
P.D, La bomba funciona con una tension minima de 105 v, por debajo de ese valor nadamas se oye como se esfuerza por arrancar por lo que pienso establecer la tension minima para el arranque de la bomba en 107 v.
