Monitor ibm: no funciona
Hola a todos!. miren tengo un problema con este monitor, cuando lo enciendo este se encien pero a los segundos siguientes el led destella y se eschuca sonidos de carga y descarga de energia en el tubo.
Aquí un video del problema: YouTube - monitor IBM
Agradecería que me ayudaran!
Tenes un corto --> la fuente quiere arrancar y pobrecita no puede...
Supongo que ya controlaste el transistor de salida horizontal y el flyback.
Revisa entonces el mosfet que regula la tension de entrada al flyback. Esta colgado de la linea de ~180V y generalmente con disipador y cerca del flyback.
Muchos monitores IBM tienen un problema endemico --> Se les seca o pone en corto un condensador a la salida de la fuente (~1000uF) . Es el que filtra la salida de tension para el filamento.
